홈/ 질문/Q 112274
llan
llanLv.0
등록일: 2020-04-172020-04-17T10:27:07+09:00 2020-04-17T10:27:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(해결완료)offset(옵셋) 반복시에 치수 입력과 상관없이 처음 설정치수로만 옵셋됩니다..
offset (옵셋) 명령어 사용할때 명령어 실행 한번으로 서로다른 간격으로 띄우고 싶으면
‘ 명령어 실행 – 개체 선택 – 치수기입 – 개체선택 – 치수기입 – 개체선택 – 치수기입 – …… ‘
이렇게 계속 반복이 가능했는데
갑자기 어느 순간부터 처음에 설정한 치수 외에는 다른 치수를 입력해도 같은 간격으로만 띄워집니다…
혹시 이런 증상 해결해보신분 있을까요
  • 402 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2020-04-17T11:04:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-17 11:04 am
      원래가 같은 간격으로만 띄워지는게 맞는게아닌가요? 난 치수기입 – 개체선택 – 치수기입 – 개체선택이 원래 안되는데… 무슨 변수가 있는건가?
    3. llan Lv.0
      2020-04-20T15:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-20 3:57 pm
      ㅎㅎ해결했습니다… 원래 동적입력(F12)를 켜놓고 사용하다가 속도향상을 위해서 끄고 사용하기 시작했는데, 그래서 생긴 문제였나봐요. 다시 동적입력을 켜니까 되네요 ^^
    4. jhc050 Lv.3
      2020-04-21T16:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-21 4:11 pm
      난 안되는데 뭐가 틀리는지 모르겠네요
