홈/ 질문/Q 156150
등록일: 2009-06-212009-06-21T04:18:17+09:00 2009-06-21T04:18:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
해도 해도 안되어 질문드립니다.(드릴지그-연동구속조건)
안녕하세요?
아무리 해도 안되고, 너무 답답해서 질문 드립니다.
인벤터 2008 버전으로 파일 첨부합니다.
드릴지그 연동 구속조건에 관한 것입니다.
손잡이를 회전및 전진시켜 일감을 고정 하고자 합니다.
탑다운 가변 설계하시든, 나사를 코일로 만들든 상관없습니다.
단 스튜디오 제외하고 조립품 환경에서 구속 조건만으로 연동하고 싶습니다.
제 실력이겠지만, 전 너무 너무 답답합니다.
고수님 꼭 부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2009-11-19T15:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-19 3:15 pm
      저도 이거땜에 힘들었는데ㅠㅠ진짜진짜 감사합니다!!!
      2009-06-22T23:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-22 11:38 pm
      열공맨님 너무 너무 감사합니다…
      전 조립품 환경에서 매개변수로 연동하는 방법이 있을 줄이야 꿈에도 몰랐어요…
      놀랍고 너무 고맙네요.. 물론 제 실력 모자라고 공부를 안햇어 …
      고맙습니다. 열공맨님….또 하다하다 막히면 질문 할께요.. 감사
      2009-06-21T20:43:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-21 8:43 pm
       제가 어렵게 설명했나요? 죄송합니다.ㅠ.ㅠ
       그럼 각도 구속조건이 없으면 높이를 연동하면 그건 회전은 없고 상하운동만 할것 같고,
      반대로 상하 메이트 구속과 회전을 위한 각도 구속을 주고,  회전 각도를 연동하면 그건 회전은 되지만
      상하운동은 안할것 같은데요.
       ==> ㄴㄴㄴ 둘다 됩니다. 동영상 보셨죠.
               흠냠…… 높이가 변함에 따라 회전 연동이 자동 업데이트 됩니다.
               높이와 회전각도 엮어주는 식이 위에 말씀드린 식이구요….
       구속조건에 값(숫자) 뿐만이 아니라 변수나, 식도 넣을수 있다고 말씀드리면,
       이해가 되실런지요……
        회전구속조건 변수가 d188, 높이 구속조건 변수가 d199 이라고 가정하고,
        (글쎄님 조립품에서 확인해보시고, 변수 확인하세요. 뒤에 숫자가 틀릴꺼에요.)
        d199에 연동구속조건 겁니다. 0mm~8.5mm 이동구간을 가지겠죠.
        이제, 윗 글에 설명드린 식을 대입하시면 됩니다.  d188=d199*240
        즉, 회전각도 구속조건(d188)에 값을 넣는게 아니고, d199*240을 넣으시라는 말씀.
        그렇게 되면, 높이가 변함에 따라 회전각도가 변해서 리턴된 값이 실시간 조립품에
        업데이트 되겠죠? 회전하면서 상하로 움직이겠죠?
        즉, 하강이나 상승에 따라 1mm 당 240deg 회전하게 됩니다. 끝~
        ps. 배가 고파서 집에 밥먹으로 갑니다. 퇴근이다.ㅋ
              오늘은 더이상 답 없더라도 이해해주세요.
      2009-06-21T19:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-21 7:52 pm
      아니면 매개변수 값을 좀 부탁합니다.
      2009-06-21T19:34:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-21 7:34 pm
      열공맨님의 말씀 정말 고맙습니다.
      제가 회전각도나 이동량 계산을 못하는게 아니고 즉 정확위치값이 중용한게 아니고
      님께서 높이 구속조건을 연동하면 된다고 하는데
      상하운동은 안할것 같은데요.
      혹시 두 구속조건을 동시에 만족하는 연동 구속조건이 있는가요?(스튜디오 제외)
      어째든 열공맨님의 조언과 관심 너무너무 감사드립니다.
      다시한번 해 볼께요…
      2009-06-21T18:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-21 6:48 pm
       조립품 다시 확인해보니 브라켓 TAP도 코일로 작성하셨군요.
       TAP은 구멍 명령으로 하셔야 합니다. 도면 작업도 있잖아요. ^^
    8. [Deleted User]
      2009-06-21T18:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-21 6:39 pm
        제가 모델링 한다면, 굳이 나사를 코일로 모델링 하지는 않습니다. 나사는 스레드로 간단히 ^^.
       공용화된 스레드로 표현해야 모델링도 수월하고,  누가봐도 혼동이 없을 듯 합니다.
        코일로 작성하신 나사를 보니 글쎄님 께서 10파이에, 피치 1.5로 주셔서  M10x1.5 인가보다
       생각하고 계산한것입니다.  구동은 나사 or 암나사 or 수나사 등 복잡하게 생각할 필요없을
       듯 합니다. 특히, 접선은 구동을 불안정하게 만들므로 피하시는게 좋을 것 같구요.
       조금 다른 방향에서 쉽게 생각해 보면,
        한바퀴(360도) 돌면 피치 1.5mm(M10x1.5기준)만큼 전진하죠. ==>240도 회전 하면 1mm 하강.
       따라서,  하강량(mm)=회전각도(deg)/240(deg)  or 회전각도(deg)=하강량(mm)*240(deg)
       각도 보다는 높이가 계산도 쉽고, 명확하므로 높이 구속조건을 연동했습니다.
       일요일인데, 쉬면서 하세요 ^^
    9. [Deleted User]
      2009-06-21T17:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-21 5:53 pm
      나사를 코일로 회전수 및 피치로 작성 하라는 건가용? 그리고 구동을 위한 구속조건들은 어떻게 되는지요?  암나사를 따라서 수나사가 회전및 전진하기 위한 구속조건으로 메이트로 중심을 암나사 중심과 수나사 중심 마추고 구속조건 접선을 준건가요?
    10. [Deleted User]
      2009-06-21T16:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-21 4:11 pm
       일요일에도 열심히시군요.^^ 화이팅 입니다. ㅋ
       스튜디오 제외라…..흠냠
       인벤터 2009사용중이라, 구동 동영상 올립니다.
       매개변수 사용하여 조립품 상태에서 구동하였습니다. 원하시는게 맞는지……
       원통 홈 따놓으신거나, 열공 글자 회전수를 세어보시면,
       대충 6바퀴 조금 못 돌아서 CLAMP 되는 군요.
       8.5/1.5(Pictch) = 5.????바퀴…. 인벤터가 알아서 계산함.
       소수점이하 계산 싫어하는 열공맨.ㅡ,.ㅡ
