홈/ 질문/Q 111005
등록일: 2019-03-032019-03-03T12:36:21+09:00 2019-03-03T12:36:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해상도에 대한 질문입니다
안녕하세요?
cad 초보자입니다. 운영체제는 윈도우10 을쓰고 있고요 모니터는 UHD  TV를 사용하고 있습니다
캐드를 실행하면 해상도가 맞지 않느다면서 화면이 제대로 나오질 않습니다
아무리 해상도를 조정해보아도 않됩니다
고수님들 방법좀 알려주세요
  • 203 조회
      2019-03-04T23:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-04 11:35 pm
      이건 윈도우 배율 때문입니다.
      고해상도에서 100% 배율로 사용하면 글씨가 깨알만하게 나오죠. 그래서 스크린 크기에 따라, %로 확대해서 아이콘 크기와 응용프로그램의 인터페이스 등을 화면에 표시하게 됩니다.
      윈7에도 있는 기능이었는데, 그땐 고해상도가 많지 않아서 큰 문제가 없었죠.
      설정 – 시스템 – 디스플레이에 있는 배율 및 레이아웃 항목을 100%로 놓고 사용하면, 화면이 이상하게 움직이는거랑, 아이콘 크기, 글자 크기는 해결될거예요.
      다만 버튼이 엄청 작아질겁니다. 특히 클래식메뉴는 픽셀 기반이라서 엄청 작아질텐데, 옵션에 가면 버튼 크게 만드는 옵션 있을거예요. 원래 16×16픽셀이었던걸 32×32로 크게 만들어주는데…이게 끝입니다.
      고해상도 쓰려면 오토캐드 버전 올리고, 리본 메뉴 쓰셔야되요.
      오토캐드 쓰자고 100%로 배율 설정해두면, 컴퓨터 세팅에 신경을 많이 써야 할겁니다.
      2019-03-04T10:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-04 10:14 am
      윈도우 10을 지원하는 오토캐드는
      오토캐드 2015 서비스팩2 + 해당 핫픽스 설치부터입니다.
      간단하게 2016 부터 사용하시면 됩니다.
      UHD, QHD 등 해상도를 지원하는 오토캐드는
      오토캐드 2017 업데이트 1.1 부터 입니다.
      (현재 2017 업데이트는 2017.1.2가 최신입니다.)
      (2017부터 업데이트는 구입 후 오토데스크 계정에서 받을 수 있습니다.)
      간단하게 오토캐드 2018 이상 설치하시면 됩니다.
