홈/ 질문/Q 113618
해보
해보Lv.0
등록일: 2022-02-092022-02-09T17:35:52+09:00 2022-02-09T17:35:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치가 계속 선들을 가리는 현상
배치 2-3개 만들어서 작업을 하면서
배치 이동 시 해치가 선이나 글씨 위로 올라가있습니다
DRAWORDER로 해치를 아래로 설정을 해도 배치 이동시 다시 해치가 위로 올라가있는 현상
계속 해치가 다른 선과 글씨 밑으로 고정되게 어떻게 설정하는 방법이 없을까요?
  • 864 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2022-02-10T19:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-10 7:00 pm
      Model공간에서 hatchtoback명령어 사용해보세요
    3. 해보 Lv.0
      2022-02-11T11:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-11 11:21 am
      감사합니다..
      근데 위에 있어야할 객체 아래에 있어야 할 객체들이 따로 있어서
      이 명령어을 쓰면 다시 몇 개의 해치들을  올려야하는 작업을 해야해서요…
    4. 이코노미 Lv.0
      2022-02-16T10:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-02-16 10:08 am
      모든 해치가 뒤로가는걸 원하지 않으시면 필요부분마다 블록으로 잡아서 고정시키는수밖에 없지 않을까요..
