홈/ 질문/Q 155046
등록일: 2010-07-152010-07-15T10:48:28+09:00 2010-07-15T10:48:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
해치가 되다 안되다 해요^^ 왤까요;;
AutoCAD Map 3D 2010, 및 Civil 2007 사용자 입니다.
개인적으로 컴퓨터에 약간의 문제가 있는 듯해서 올립니다.
해치가 되다 안되다 하는데.. 원인을 찾기 힘들어서요^^
P라인들로 구성된 호 및 선들을 폴리건으로 조인해서..
해치를 하는데..
1. 점으로 찍어서 해치를 하면 안되고 객체선택을 하면 됩니다.
2. 2010버전에서 해치가 안될경우 폐합되지 않은 경계가 빨간색 동그라미로 표시되는데..
    표시도 안되고..-0- 해치도 안되네요..
3. 재부팅해서 다시해봤더니 되는대는 또되고 안되는데는 또 해치가 안된다는..
4. 옆 컴퓨터에서 같은 파일을 열었는데 점으로 찍어서 해치를 했을경우
   옆자리 컴퓨터는 되는데 저는 안됩니다..-_- 전체 선택이 되어버리네요.. 아답답
바이러스에 걸린줄 알고 바이러스체크도 해보고. 옆컴터와 옵션이 다른줄 알고 해치 옵션을 봣는데
같네요..ㅠ.ㅠ 뭐가.. 문제일까요… ㅠ.ㅠ
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-11-11T17:39:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-11 5:39 pm
      1. 연결된 p라인 속성(ctrl+1)에서 닫기 채크하시고, 선 종류 에서 해제를 누르면 해결됨..
