홈/ 질문/Q 31248
등록일: 2002-06-032002-06-03T09:53:57+09:00 2002-06-03T09:53:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치관련질문입니다.
건축평면도에서 외곽에 솔리드로 해치를 해서 draworder를 back으로 했는데
출력을 하니깐 해치가 부분적으로 깨져서 나오는데 해결 방법은 없나요?
해치가 커서 그런거 같거든요.
그리고 또 하나
r14에서 모드 흑백으로 출력하고 한 색깔만 칼라로 출력하려 하는데 방법쉬운 방법 없나요?
2000에서는 방법을 알겠는데 R14에서는 잘 모르겠거든요.
캐드에서 지정을 해주는건지 아님 프린터에서 지정을 해주는건지….
Laserjet5000le를 쓰고 있거든요.
  • 38 조회
      2002-06-03T18:05:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 6:05 pm
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-03T14:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 2:08 pm
      그 프린터라면 253,254만 해치용으로 제색깔 주고 나머지는 7번으로 쓰세요…캐드에서 디폴트프린터 놓구 출력하면 되구요 해치 깨지면 프린터 설정에서 그래픽부분 건들여보세요…
      2002-06-03T10:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 10:02 am
      14에서 한가지 색깔만 칼라로 할려면 펜세팅에서 칼라부분만 번호 달아주고…나머지는 7번 하시면 칼라색 한가지만 나옵니다….
