홈/ 질문/Q 106854
왕초보임
왕초보임Lv.0
등록일: 2016-06-292016-06-29T17:13:09+09:00 2016-06-29T17:13:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치관련 질문입니다.
1)기본해치파일에 추가로 편집해 등록하여 사용하고 있습니다.
  그런데 다른PC에서 작업한 도면을 가져와 작업하면 기본해치만 나타나는데 제PC에서 새 화면창에서 작
  업하면  편집한 해치가 다 나옵니다.
  이유가 무엇인지 해결 방법이 없나요.
  • 176 조회
    등록일: 2013-01-082013-01-08T17:51:08+09:00 2013-01-08T17:51:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치관련 질문입니다.
    해치 경계를 객체가 아닌 점으로 선택해서 작성하면 문자 뒤의 공간은 공백으로 나오네요..
    문자뒤까지 꽉차게 나오게 할려면 방법이있나요?
    문자가 많아서 문자를 빼고 다시 할려니까 엄두가 않나서요..
    • 0 조회
        2013-01-08T18:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-08 6:09 pm
        해치를 넣는 창에서 island – islands detection 체크를 해제하고 선택해보세요.^^
        또는, 체크가 된 상태에서 ignore을 선택하고 해치넣을 곳을 선택해도 됩니다.
        (일반적인 설정은 normal로 됩니다.)
        2013-01-17T17:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-17 5:02 pm
        답변 감사합니다… 친절하시네요 ^^
      등록일: 2012-09-102012-09-10T10:47:39+09:00 2012-09-10T10:47:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      해치관련 질문입니다
      환절기에 모두들 감기 조심하세요 전 지금 고생중임 ㅎㅎ
      다름이 아니라 해치를 넣으려고 하니 첨부도면과 같이 어떤파일에선 왼쪽과 같이 타원형태의 해치가 그려지고 어떤 파일에서 오른쪽과 같이 타원의 형태가 전혀 나타나질 않아요 참고로 왼쪽 오른쪽 다 같은 해치패턴입니다 해치의 밀도는 축척으로 조절하면 되는데 아무리 축척이 작다하더라도 정상 적으로 타원형태의 해치가 그려져야 되는거 아닌가요? 아무리 해봐도 안되네요 ㅡㅡ;
      고수님들 부탁드립니다 왜 저렇게 나오며 해결방법은 무엇일까요 도움좀 주세요 (__);
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2012-09-11T09:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-11 9:10 am
          해치는 생성 시의 패턴파일(pat)에 의해 특성이 정해집니다….pat파일에 따라 해치의 간격 등이 다를 수 있는 것이죠….사용자가 임의로 수정한 pat파일을 사용한 경우, 축척이 같아도 간격 등이 다릅니다…^^
          ArchiOffice(Xpress)의 MATCH 명령을 이용하면, 축척이 아닌 해치 간격으로 특성일치 시킬 수 있으니…참고하세염….^^
          2012-09-11T10:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-11 10:24 am
          다른생각님 감사합니다 (__)
        등록일: 2008-11-302008-11-30T16:01:55+09:00 2008-11-30T16:01:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        해치관련 질문입니다.
        Predefined 해치 중에 Hex해치가 있는데요..
        원래 기본은 육각형으로 알고 있습니다.
        이것을 원으로 바꿀수 있는 방법이 알고 싶습니다.
        리습이 있다고 하는데 리습도 좋지만 그런 방법이 있으면 배우고 싶습니다
        부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-11-30T16:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-30 4:08 pm
             해치도 리습처럼 메모장으로 작성이 됩니다!
             찾아서 수정하면 기본적인건 수정해서 쓸수있습니다
            2008-12-01T09:43:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-01 9:43 am
            답변 감사드립니다.. 그런데 아직 리습에 대해서는 불러서 사용할 줄만 알지 직접 다뤄보진 못해서요
            해치도 수정이 가능하다면 그 파일은 어디서 찾을 수 있을지요??
          등록일: 2003-03-242003-03-24T10:11:53+09:00 2003-03-24T10:11:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          해치관련 질문입니다..
          해치에서 SOLID 로 메꾸기를 하고 출력을 하면 글씨 부분이 가려져 출력이 안됩니다. 솔리드를 제외한 다른 모양으로 해치를 하면 (해치를 연관으로 체크했음) 글씨부분만 해치되지않고 잘 표현이 됩니다.
          솔리드 해치는 해치로 인정되지 않는건가여? 명령이 먹질않네여.
          더구나 플롯에서 플롯장치<특성<그래픽 부분에
          에 들어가 해치부분 글씨를 보이도록 조정하려고 했는데
          그 merge 인가하는.체크하는 것이 없네염..
          제껀 벡터그래픽,래스터 그래픽,트루타입문자..이렇게밖에 없는데 여기말구 다른데서 조정할 수는 없나여?
          고수님들의 시원한 답변 부탁드립니다..^^
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-03-24T10:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-24 10:25 am
              DRAWORDER란 명령을 사용하셔서 text를 앞으로 하시면 프롯해도 보일겁니다
              2003-03-25T00:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 12:19 am
              dr(draworder)를 친 후 솔리드를 선택한후 back으로 보내면 솔리드가 제일 밑으로 깔리게 되고 그위에 글자나 선들이 보이게 됩니다여..
