캐드폴더안에 support폴더에 다운받은 해치를 추가시켰습니다.
그런데 제게 맞는 해치가 없어서 DASH해치를 복사해서 값조절만 주어서 저장했습니다.
그런데 다른이름으로 저장하니까 메모장 파일로 변하길래 아예 pat파일하나를 복사해서 값을 달리 주었더니 되더군요. 캐드실행시켜서 열고 해치를 넣어보려고 했죠. 사용자화에서 그 추가시킨 해치모양보니까 보이는데
도면안에는 해치적용된것이 보이질 않습니다.
어찌된건지요?
제가 만든해치 올립니다.
Command: _bhatch
Select objects: Specify opposite corner: 0 found
Select objects: 1 found
Select objects:
Bad pattern definition file:
Missing parameter on line 2.
이런내용이 나오네요…
adcenter
오른쪽 날자/시간을 마우스로 클릭하면 자신이 작성한 한줄 리플 삭제할 수 있습니다. pat파일의 패턴정의부분은 구문오류는 없지만.. 다른 원인으로 안되는듯..
우우…–; 정말 이상하네요… 오류나네요…해치에서 그파일열려니까 잘못된파일이래요
ㅎㅎㅎ 귀차니즘 없었음 더 많은 정보를 얻을수 있을텐데..ㅋㅋ,…이것만으로도 전 얼마나 감사한지…. 정말 고맙습니다.
우선 원본을 크게 훼손을 안하기로 했습니다.. 스케이 차이가 많니 나는듯.. 손을 봐야되지만,,역시 귀차니즘 발동.. 스케일값음 100정도여야 생성되는듯.. 님께서 만드신 좌표가 스케일이 작음.. 그래서 생성시 스케일이 어느정도 있어야됨……자세한 설명역시 ㅜ.ㅜ;; 구차니즘 발동..^^;;
고맙습니다….(–)(__)
파일올려드립죠..
똑같이 않되는데요….이를 어찌해야할지…
0, 0.1,0.1, .325,.125, .325,-.125 로 해보시죠 2째열이 정수 여야 될듯한데
파일을 보셨는지….그럼 어떻게 해야하나요…. 전 그런 해치가 필요한데요…
위 메세지를 해석하면 "잘못된 패턴 정의 파일 : 두번째 줄에 매개변수(Parameter)를 못 찾겠습니다." 입니다. 메세지 내용대로 pat파일의 2번째 줄이 에러라는 의미겠죠
