홈/ 질문/Q 25513
등록일: 2001-01-082001-01-08T14:28:21+09:00 2001-01-08T14:28:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치만들어…추가하는방법….^^/
…r14를 사용하느데요……
해치에서 기존에 만들어진것외에 다른걸 만들어 넣을수는 없나요??
혹시 라도 있다면….제발 방법을 알수없을까요????
답변기다리겠습니다^^/
즐거운 하루 되세요………
오늘처음 들른건데요…..
앞으로 자주들르겠습니다………바이루
  • 60 조회
    2. 시삽
      2001-01-08T15:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-08 3:04 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      물론 가능합니다.
      acad의 support디렉토리에 보시면
      acad.pat / acadiso.pat파일이 있읍니다.
      이 두 파일이 해치패턴을 정의해 놓은 ascii파일입니다.
      메모장등으로 열어 임의의 편집이 가능합니다.
      위 두 파일중 acadiso.pat파일을 편집하시면 됩니다.
      넷캐동 시삽이었읍니다.
      수대리님의 글
      …r14를 사용하느데요……
      답변기다리겠습니다^^/
      즐거운 하루 되세요………
      오늘처음 들른건데요…..
      앞으로 자주들르겠습니다………바이루
