홈/ 질문/Q 108612
등록일: 2017-07-062017-07-06T08:58:10+09:00 2017-07-06T08:58:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치만 하면 멈춤니다.
캐드에서 해치할 때
추가 점 선택 누르고 해치하고 싶은 면적 클릭하면
“선택된 데이터 분석중” 만 한참 나오고
다음으로 넘어가질 않아요
왜 그러죠?
해치 꼭 해야되는데
해결 부탁드립니다.!
아래 도면 첨부합니다.
꼭 원인도 설명해주면 감사하겠습니다.
수고하세요
  • 5 5 답변
    5 답변
    2. 우쯔 Lv.0
      2018-01-02T16:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-02 4:08 pm
      저도 해치나 바운드리 명령어 하다가 멈추는 경우가 몇번 있었습니다.
      2010버전부터 괜찮아졌지만 그래도 멈춰서 여러 방법을 찾던중 오토캐드 홈페이지에서 찾은게 있어 올려봅니다.
      문제:
      AutoCAD에서 작업할 때 저장, 탭 전환, 복사 및 붙여넣기, 축소/확대 또는 선 그리기 등과 같은 일반적인 작업 중에 프로그램이 간헐적으로 충돌하거나 멈춥니다.
      원인:
      이 문제의 원인은 다양할 수 있습니다. 정확한 원인을 파악하려면 문제 해결을 수행해야 할 수 있습니다.
      해결 방법:
      오래된 비디오 드라이버:
      • 이 문제의 일반적인 원인은 오래된 비디오 드라이버에 있습니다. 비디오 카드가 AutoCAD에서 사용하도록 테스트 또는 인증되지 않은 경우 그래픽 카드 제조업체의 최신 비디오 드라이버로 업데이트하십시오( Autodesk 인증 하드웨어 참조)
      • 시스템에 듀얼 그래픽 카드가 있는 경우 Intel 비디오를 비활성화하거나 AutoCAD가 고성능 카드로 실행되도록 설정하십시오(통합(Intel HD) 및 개별 GPU(Nvidia/AMD)가 있는 시스템에서 충돌이 발생함 참조).
      • AutoCAD 2015 이상을 사용 중인 경우 AutoCAD가 DirectX 11 대신 DirectX 9를 사용하도록 하여 테스트합니다(DirectX 9를 사용하여 AutoCAD를 실행하는 방법 참조).
      추가 제안 사항:
      • AutoCAD 최신 업데이트를 설치합니다(업데이트, 애드온 및 향상된 기능 설치 참조).
      • 제품이 현재 설치된 운영 체제에서 지원되는지 확인합니다(Windows 10 및 .NET 4.6의 Autodesk 제품 지원 참조).
      • 이후 버전의 AutoCAD(사용 가능한 경우)로 설치 및 테스트합니다.
      • 바이러스를 검사합니다(AutoCAD, 바이러스 및 보안 참조).
      • Windows Vista 또는 7의 경우 바탕 화면 테마를 Windows 기본으로 변경하여 Aero를 해제합니다.
      • Temp 폴더를 비웁니다(Windows에서 임시 파일을 삭제하는 방법 참조).
      • AutoCAD를 기본값으로 재설정합니다(AutoCAD를 기본값으로 재설정하는 방법 참조).
      • 자동 저장을 사용하는 경우 저장 위치를 로컬 드라이브의 자체 폴더로 수정합니다(SAVEFILEPATH 시스템 변수).
      • 32비트 컴퓨터를 사용하고 있다면 3GB 스위치를 활성화(Windows에서 3GB 스위치를 활성화하는 방법 참조)하거나 64비트 컴퓨터로 업그레이드합니다.
      • 사용자가 AutoCAD를 실행하기에 적합한 권한을 보유하고 있는지 확인(AutoCAD를 사용하려면 어떤 사용자 권한이 필요합니까?)합니다.
      프로그램 설정을 변경합니다.
      참고: 제품 및 제품 버전에 따라 사용할 수 있는 설정이 다를 수 있습니다.
      • AutoCAD 시스템 변수 WHIPTHREAD를 3으로 설정합니다.
      • AutoCAD 시스템 변수 LAYOUTREGENCTL을 2로 설정합니다.
      • AutoCAD 시스템 변수 SELECTIONPREVIEW를 2로 설정합니다.
      • AutoCAD 시스템 변수 SELECTIONCYCLING를 0으로 설정합니다.
      • AutoCAD 시스템 변수 OSOPTIONS를 6으로 설정합니다.
      • AutoCAD 시스템 변수 SAVEFIDELITY를 0으로 설정합니다.
      • 열기 및 저장 탭의 옵션에서 “상시 CRC 확인”을 끕니다.
      • 하드웨어 가속을 끕니다(GRAPHCISCONFIG 명령).
      • 특성 팔레트를 닫습니다(CTRL+1).
      • 시스템의 가상 메모리를 최대로 설정합니다.
      • 시각 효과를 “최적 성능으로 조정”으로 변경합니다.
      이 모든 해결 방법이 효과가 없는 경우:
      • BitLocker를 비활성화합니다.
      • 타사 플러그인을 하나씩 제거하여 충돌이 계속 있는지 확인합니다.
      • Windows에서 새 사용자 계정을 생성하거나 기존 계정을 삭제하고 재생성합니다.
      • .NET Framework를 다시 설치합니다(Microsoft .NET Framework를 제거하고 다시 설치하는 방법 참조).
      • Visual C++를 다시 설치합니다(Microsoft Visual C++ 런타임 라이브러리를 제거하고 다시 설치하는 방법 참조).
      • 고객 참여 프로그램을 끕니다(AutoCAD에서 고객 참여 프로그램을 활성화하거나 비활성화하는 방법 참조).
      • 데스크톱 분석을 끕니다(AutoCAD에서 데스크톱 분석 프로그램을 활성화하거나 비활성화하는 방법 참조).
      • AutoCAD를 설치제거하고 다시 설치하거나 새롭게 다시 설치합니다(AutoCAD에 권장되는 설치제거 및 재설치 절차 참조).
      • 프로그램 및 프로세스 충돌 문제를 해결합니다(Windows에서 진단 모드를 수행하는 방법 및 Windows에서 선택적 시작을 수행하는 방법).
      • 네트워크 하드웨어 호환성, 설정, 권한, 액세스 권한, 대역폭 및 운영 체제 호환성에 관한 문제를 해결합니다.
      2017-07-07T10:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-07 10:54 am
      무슨수를 써도 안되는데 혹시 파일 열어보시고 되던가요?
      2017-07-07T10:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-07 10:53 am
      시키는데로 해도 안되유
      2017-07-07T09:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-07 9:10 am
      “선택된 데이터 분석중” 하면서 해치가 안그려지는 이유는 해치 영역 주변에 Object가 많아서 일어나는 현상입니다.
      여러가지 해결방법은
      1.시스템변수 selectioneffect 값 1로변경
      2.해치 작업할 주변영역(외부참조및 블록) 레이어 로 동결
      3.닉옹달샘님 의견에 응용하면 명령어 “Boundary”를 쓰시면 선택한 영역안에 Polyline이 결합되서 생성됩니다.
      2017-07-06T17:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-06 5:47 pm
      버젼이 맞지않아 볼 수가 없네요ㅠ
      저도 왕초보이기는하나 혹시나 해서 끄적끄적해봅니다. (점 선택이 아닌 객체 선택 활용입니다)
      PLINE 이용해서 해치 할 부분 둘레 그려주신 다음 해치선택창에서 객체선택을 클릭하여
      PLINE 이용해서 그린 그 둘레 선택하시면 해치가 그려지실꺼에요.
      이건 아실수도 있는거지만 혹시나해서 끄적했습니다 ㅎㅎㅎ
