홈/ 질문/Q 101299
등록일: 2014-05-272014-05-27T10:22:33+09:00 2014-05-27T10:22:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치모양이 달라요
  해치를 다른 도면에서 복사해왔는데 같은 해치로 모양을 만들려고 하는데
  모양이 너무 다르네요 왜 그런거죠?
  • 5 5 답변
  • 39 조회
    5 답변
      2014-05-27T11:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-27 11:21 am
      이렇게하면되는거아닐가요?
       확대를 시키려고 하시는거같은데.. 맞는도움을 드린건지모르겟네요  아니면 그자체를
      SC 스케일로 확대를 시켜서 넣으세요
      수정해본도면 같이올려드립니다.^^
      2014-05-27T11:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-27 11:55 am
      해치는 일종의 블럭된 것으로 보시면 됩니다.
      그리고 해치는 종류마다 고유는 스케일이 존재합니다.
      그래서 같은 스케일을 줘도 안맞을수가 있습니다.
      아무래도 해치에 대한 이해가 부족하군요.
      해치 말고도 linetype도 그렇습니다.
      2014-05-27T13:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-27 1:46 pm
      measurement 1과 0의 차이입니다.
      하나는 밀리미터이고, 하나는 인치인데 해치가 이같은 경우 인치와 밀리미터의 차이, 약 25배 차이가 나게 됩니다.
      이는 measurement 1로 된 도면에서 0으로 된 도면으로 해치 복사시, 혹은 그 반대시 발생하게 되며,
      복사할 때는 그 모습 그대로를 유지하지만 해치 편집에서 스케일을 조정하거나 matchprop과 같은 특성복사를 할 경우 원래의 스케일로 돌아갑니다.
      즉, 다른 도면에서 해치 복사할 경우 measurement 가 같으면 상관없지만 다르면 단지 스케일이 최신화가 되지 않았을 뿐, 현재 도면의 속성을 따라갑니다.
      님이 올리신 도면의 경우 왼쪽 해치를 더블클릭해서 그냥 확인만 눌러도 스케일이 확 커지면서 오른쪽과 같아짐을 볼 수 있을 겁니다.
      혹은 matchprop으로 특성복사해도 같은 현상을 보일 거고요.
      2014-05-27T13:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-27 1:47 pm
      같은 스케일로 하고 싶다면 measurement를 바꾸면 되겠지만 이미 기존의 해치까지도 한꺼번에 바뀌니 이같은 경우 새로 집어넣는 해치가 스케일이 안 맞는다면 그 스케일의 25배 혹은 1/25 하면 기존과 거의 동일한 스케일로 설정할 수 있을 겁니다.
      2014-05-27T15:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-27 3:37 pm
      자세한 설명 감사합니다. (_ _)
