홈/ 질문/Q 92635
등록일: 2011-08-172011-08-17T12:23:47+09:00 2011-08-17T12:23:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치문제
비도 꾸리꾸리 오는데 식사들 잘 하셨나요?
문제가 생겨서 도움 요청 합니다.
이 도면만 해치할때 선이 붙어있질 않고 깨져서 되네요..
해치이름은  GRAVEL이구요..스케일이 안 맞아서 일까요?
뭐가 문제 일까요?
사진첨부 했으니까 고수님들 도움좀 주세요..
그림이 두개가 있는데..
제대로 되면 왼쪽처럼 선이 붙어 있어야 하는데 오른쪽 그림 해치가 이상할거에요..
그리고 한가지 더..
치수를 분해하지 않고 문자만 원하는 위치로 수정할 수 있는 방법이 있나요..
좌우말고 위아래 원하는 위치로 문자위치 수정 할려구 그럽니다..
  • 34 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2011-08-18T13:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-18 1:26 pm
      해치가 께어지는건 왜그런지 잘모르겠구요.
      치수에 줄 바꾸는거는
      치수가 <> 이렇게 들어 가잖아요.
      <>뒤에 X??? 이렇게 타이핑을 해보세요.
      ???라고 타이핑 하라고 정말로 ??? 하고 타이핑 하지 말구요.
      ?표시 대신 님이 쓰고싶은 글씨로 타이핑을 하시길….
    등록일: 2004-08-132004-08-13T12:28:42+09:00 2004-08-13T12:28:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치문제
    해치문제인데요 해치도 편집할수 있다는데 궁금합니다. 어떻게하면 되는지 가르켜 주세요
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2004-08-13T13:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 1:22 pm
        해치 모양을 바꾸는거 말씀하시는지 아니면 이미 들어가있는 해치를 편집하는것을 말씀하시는건지 ^^
        2004-08-13T13:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-13 1:26 pm
        — 아인슈타인님의 글
        해치를 편집한다….
        1. 다른형태 다른 스케일의 해치로 편집을 할시는 해치활성창에서
        해당되는 내용을 바꾸어 주시면 되구요……
        2. 해치를 자르거나 더 크게 하시고 싶으시다면….
        이미 그려진 해치를 자를때는…..해당 해치를 복사하여 블럭으로
        붙여 넣으신후…..xclip를 이용하여 보이고자 하는곳만 지정하시면
        되구요….
        해치를 더 크게 하시고자 한다면….
        아키오피스 홈페이지에 가셔서….xpresstool을 다운받아 설치하신후..
        해치외곽선 추출을 하십시요…..추출된 외각선을 움직이시면….
        새롭게 조절이 가능하십니다….
        위와같은 문제점을들 미연에 방지하고자 하실때는….
        해치레이어를 따로 만드셔서 작업후 꺼두시면 되실겁니다 ^^
        2004-08-16T13:54:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 1:54 pm
        해치모양을 직접 만들어서 사용하는 방법이요
        2004-08-16T13:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 1:59 pm
        <테크님답변>해치패턴을 만들기위해서는 먼저 선유형(Linetype)를 만드는 방법을 알아야합니다. 강좌/ AutoCAD2002 / 사용자화 11,12번에 선유형과 해치패턴 만드는 내용이 그림과 함께 설명되있습니다.
        2004-08-16T14:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 2:00 pm
        검색어 해치……저두 만들지 몰라서 남들이 만들어논거 받아서 써요 ^^
