홈/ 질문/Q 94386
sap
sapLv.0
등록일: 2012-02-172012-02-17T14:07:12+09:00 2012-02-17T14:07:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치부분 쉽게 선택할수있는방법
도면 편집할때 해치부분선택 하기가 힙드네요
어디를 잡아야 선택이 되는지 알려주세요
  • 42 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. SIDUS Lv.0
      2012-02-17T15:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-17 3:34 pm
      LINE 타입일 경우는 선을 선택해서 편집하시면 되구요.
      SOLID 타입일 경우는 해치 영역의 도심점을 선택하시거나 줌으로 인/아웃시 선택가능합니다.
      간혹 선이 복잡하여서 SOLID 부분을 선택할 경우는 짧은 선과 SOLID가 같이 있는 부분을 선택한 후
      Shift 키를 눌러서 짧은 선을 해제시킨뒤 편집하시면 되겠습니다.
    3. sap Lv.0
      2012-02-17T15:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-17 3:41 pm
      고맙습니다
      2012-02-17T20:59:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-17 8:59 pm
      저 같은 경우 ,, 라인 같은 경우는 라인 부분 커서 옮기면 잡히구요,, 해치 같은 경우는 중간 부분,,, 커서 대면 잡히더군요,,,
    5. 브사렐 Lv.0
      2012-06-14T11:07:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-14 11:07 am
      컨트롤키 누른 상태에서 솔리드/해치가 있는 곳에 커서를 대고 쉬프트+스페이스바를 누른상태에서 마우스 오른클릭 계속 하다보면 객체가 돌아가면서 선택이 됩니다. 솔리드/해치가 선택 표시 되었을때 모든 버튼(쉬프트+스페이스바)을 누르지 않고
      엔터(스페이스바)를 누르면 최종선택이 되죠
      복잡한 객체 선택시 활용해도 됩니다.
