홈/ 질문/Q 69436
토토로96
토토로96Lv.0
등록일: 2007-07-272007-07-27T10:41:36+09:00 2007-07-27T10:41:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치선택하면 버벅거려요..ㅠㅠ 도와주세요
날씨가 무지 덥고 그러네요…
다름이 아니라..해치하고 선택을 하면 일정시간 마우스도 안 움직이고 그러거든요…이유가 뭔지를 모르겠어요…2002 쓸때는 이렇지는 않은거 같았는데…검색해봐도..원하는 답변이 없어서.이렇게 글 남김니다..
부탁드립니다..
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2007-07-27T10:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:43 am
      여러가지 이유가 있겠습니다만…. 1. 2006 버젼 부터는 객체가 z 값이나 end 값이 어느정도 어긋나도 해치영역을 작성 할 수 있기에 이에 따른 프로그램 연산 때문에 그런 것 같습니다.
      2007-07-27T10:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:44 am
      그리고 이전 버젼과는 다르게 선택영역이 화면 밖에 있어도 영역 계산이 되므로 이에 따른.. 즉~ 해치를 영역 지정의 방식이 2002버젼과는 달라 졌기에 느려졌다고 생각합니다.
      2007-07-27T10:45:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:45 am
      2. 도면자체의 문제가 있을 수 있습니다. 위에서 얘기한 닫힌 영역이 아니라던가 (화면상에는 맞으나 z 값이 다르거나 하는 경우가 흔한 경우임) /
      2007-07-27T10:47:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:47 am
      3, 선택 하고자 하는 영역 외에 너무 많은 객체가 화면상에 표현되어 있으면 화면상 표현되는 객체까지 영역계산에 들어 가므로 해치를 넣으려는 부분외에 vertex 가 많거나 object 가 많은 부분은 화면 영역밖으
      2007-07-27T10:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-27 10:48 am
      로 빼거나 또는 화면에서 임시로 off 하신 다음 해치를 넣어 주시는 것도 한 방법 입니다.
