홈/ 질문/Q 69854
등록일: 2007-08-142007-08-14T16:33:45+09:00 2007-08-14T16:33:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치안에 글자수정
참고도면열어보시면 해치안에 글자가 들어있는데 그뒤로 내용을 추가가되서 번호를 추가하려고하는데..어떡해 작업하는지 모르겠네요.
아시는 분 있으면 도움 바랍니다..
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    7 답변
      2007-08-14T17:11:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 5:11 pm
      ->19~23번까지 만들여들였습니다.
      2007-08-14T17:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 5:06 pm
      설마염…. ^^;;;;;; 몇번이 필요하신데염?
      2007-08-14T17:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 5:00 pm
      근데 리습이 안먹네요..암튼..감사합니다.
      2007-08-14T16:50:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 4:50 pm
      — 행복만땅님의 글
      아시는 분 있으면 도움 바랍니다..
      2007-08-14T16:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 4:50 pm
      다면… 9번 과 18번 을 pline화 시켜서… 이것을 합친후… 해치를 넣어주면 되겟져… 리습 하나 올려드립니다.
      2007-08-14T16:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 4:49 pm
      씨의 크기와… 폰트가 무엇인지 알아야지만 가능하져… 그게 거의 불가능하다면.. 여기서 꼼수가 필요하져… hpl.lsp 라는 리습이 있습니다..해치의 경계를 pline으로 만들어주는 것인데…19번을 만든
    8. [Deleted User]
      2007-08-14T16:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-14 4:49 pm
      음..이건 작업방식이… 글자를 폭파해서.. 주변에 해치를 넣은것인데염… 이렇게 하면… 해당 글
