홈/ 질문/Q 66743
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2007-04-102007-04-10T15:49:09+09:00 2007-04-10T15:49:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치에대해서..
해치에 디폴트로 저장되어 잇는것은 어떤 규격에 의한 것인지궁금해서요~
ansi 는 공업규격이라고 알고 있는데…어떤 필름지를 표현할려고 하는데 어떤걸로 해야할지 해서요~답변좀 부탁드려요~
  • 11 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    등록일: 2006-01-062006-01-06T09:06:22+09:00 2006-01-06T09:06:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치에대해서
    2002를 쓰고 있습니다
    항시 사용하다 의문이 있어서여 혹 방법이 있을련지 묻습니다
    고수님들의 도움을 받고자 합니다 부탁드릴께요
    벽돌 모양 해치를 하는데 양쪽 똑같이 나누기가 가능한지요
    지금은 잘몰라 일단 해치 해놓고 조정해서 중앙으로 맞추고 있는데
    해치도 중앙에서 시작 할수 없나요???
    감사합니다
    • 0 조회
      • CADian Lisp
        2006-01-06T09:08:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-06 9:08 am
        해치의 원점의 위치를 조정할 수 있는 기능은 AutoCAD 2006 에서부터 지원됩니다. 2002에서는 해치작성후 옮겨줘야..
        2006-01-06T14:07:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-06 2:07 pm
        테크님 감사요~고맙습니다
      잠잠
      잠잠Lv.0
      등록일: 2003-02-202003-02-20T09:49:11+09:00 2003-02-20T09:49:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      해치에대해서…
      해치에서욤…
      제가 원하는 모양을 만들어서 그걸 해치로 쓰려고 하는데욤..
      방법이 있다구 하는데욤…
      알구계신 고수님이 있으시다면…
      알려주세욤…
      • 0 조회
        • CADian Lisp
        1. [Deleted User]
          2003-02-20T09:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 9:54 am
          강좌/ AutoCAD 2002 에 가면 사용자화 12번에 해치패턴 만드는 방법에 대한 내용이… R14에서도 적용할 수 있을것입니다.
        • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
