홈/ 질문/Q 49211
등록일: 2004-11-032004-11-03T10:35:37+09:00 2004-11-03T10:35:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치에 관하여
해치를 다운받아서 추가를 하는데 메모리 소스가 부족하다면서 안되네여..몇개밖에 못추가했어여..ㅠ.ㅠ 어떻게 해야되는건가여? 초보라….^^;;
  • 199 조회
      2004-11-03T10:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 10:39 am
      음 메신져, 윈엠프, 기타등등 자동실행하는거 못하게 하시고 하시는것이..어떻런지요
      2004-11-03T11:07:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 11:07 am
      윈엠프만 지워도..엄청난…효과가..나타납니다..ㅋㅋ
    등록일: 2004-09-102004-09-10T11:52:38+09:00 2004-09-10T11:52:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치에 관하여..
    안녕하세요 ^^
    다름이 아니라.. 해치를 사용자화하여 만들고 있는데…
    패턴그림은 나타납니다. 그런데 해치를 적용시키면
    이런문구가 뜨네요… Missing parameter on line 3.
    왜 그런거죠? ㅜ_ㅜ 이유를 설명해주세요.
    아.. 참고로 솔리드사용자 입니다.
    그럼 즐거운 하루 보내세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-09-10T12:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-10 12:01 pm
        세번째줄에 파라메터(매개변수)가 실종되었다는것인데.. 위 글만으론 알수가 없죠
      등록일: 2004-01-092004-01-09T13:18:52+09:00 2004-01-09T13:18:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      해치에 관하여
      해치 패턴이 없어질수도 있나여?
      며칠전부터 솔리드등 몇가지가 사라지고 보이지 않네여..
      이런경우 어떻게 해야하나여?
      • 0 조회
        등록일: 2004-01-022004-01-02T11:28:19+09:00 2004-01-02T11:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        해치에 관하여…
        해치에 관하여 질문을 드립니다.
        철근콘크리트 표시 3줄 ㅡ.ㅡ;;
        그거 하나 하나 넣기 힘들어 죽겠습니다.
        해치로 만드는 방법 없을까요? ㅠ_ㅠ 갈켜줘용…
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2004-01-02T11:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-02 11:29 am
            해치 만드는 방법은 강좌/ AutoCAD 2002/ 사용자화 12번에 있더군요.
          등록일: 2002-01-062002-01-06T22:41:52+09:00 2002-01-06T22:41:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          해치에 관하여…..
          안녕하세요
          해치에 대하여 궁금한게 있어서 질문올립니다
          해칭패턴중에 AR-CONC, AR-SAND라는 것이 실제로 해칭을 해보면
          패턴에 나와있는 그림보다 훨씬 크게 나옵니다
          위의 두 패턴은 작은 모래입자같은 느낌이 나는데요
          해칭을 해보면 엄청크게나와서 전혀 모래입자같은 느낌이 안나오네요
          물론 스케일을 조정해봐도 거기서 거기인것 같습니다
          원래 안되는건지 아니면 제가 몰라서 그런건지 당연히 제가 몰라서 그렇겠지요
          방법을 가르쳐주시기 바랍니다
          그럼….
          • 0 조회
            1. 시삽
              2002-01-06T22:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-06 10:55 pm
              해치의 촘촘함을 조절 할 수 있습니다.
              command : scale 명령이 아니구요.
              bhatch명령 후 나타나는 대화상자에 보면 출척을 조절하는 것이 있읍니다.
              이 값을 줄여 보세요.
              이미 삽입된 해치의 축척을 조절하시려면 그 해치를 더블클릭해 보세요.
              대화상자가 나타나고 수정 하실 수 있읍니다.
              성공을 빕니다. ^ ^
            2. 창성개발
              2002-01-06T23:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-06 11:18 pm
              시삽님 너무 감사합니다
              이 늦은 시간에 너무 알기쉽게 글 올려주셔서 감사합니다
              근데 시삽님의 글중에 조금의문이있어 다시 한번 더 올립니다
              해치대화상자에서 축척이라는것이 Scale(대화상자안에서)아닌지요
              그 스케일을 아무리 작게 잡아도 AR-SAND라는 것은 모래입자같은 느낌이 안나오고
              삼각형같은 것 몇개하고 작은점몇개밖에 안나오거던요
              도통 몰라서 질문이 좀 애매할런지는 모르겠습니다만
              좀 도와주시면 감사하겠습니다
              꾸벅…
            3. 시삽
              2002-01-06T23:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-06 11:35 pm
              작업중인 도면을 첨부해 올려 주시면 어떨까요?
              간혹 작업 영역의 크기가 너무 작으면 그런 경우가 있습니다.
              도면을 올려주시면 검토해 보겠습니다.
