홈/ 질문/Q 54050
등록일: 2005-06-302005-06-30T20:24:46+09:00 2005-06-30T20:24:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치에 관해서…
한도면에서 같은 축척으로 해치를 넣는데 한군데는 계속 되는데 다른것들은 해치가 들어가지 않고 되지를 않습니다. 그리고 전에 해치가 들어갔을때에도 축척을 바꾸면 그당시에는 되는데 도면을 다시열면 처음에 되어있던 축척으로 돌아갑니다. 어떻게 해야하는지 좀 가르쳐 주십시오 부탁드리겠습니다. 이도면 때문에 너무 욕을 마니 먹었습니다…
  • 100 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    등록일: 2003-03-082003-03-08T17:05:36+09:00 2003-03-08T17:05:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치에 관해서
    다른해치는 출력하면 나오는데 DOTS해치가 화면상에서는 있는데 출력하면 DOTS해치만 안나오는데…
    프린터기 잘못돼서 그런가요?
    전에 쓰던 프린터기에서는 됐었는데 프린트기를 바꾸고 난 다음부터 안되는데… 참고로 프린트기는 hp1220C입니다.
    아시는분… 좀 가르쳐주세요..
    • 0 조회
        2003-03-09T21:04:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-09 9:04 pm
        흑백 600dpi 급으로서 dots hatch 표현이 가능합니다, 해치 컬러와 스케일을 조정해보십시오
      등록일: 2001-08-022001-08-02T13:44:37+09:00 2001-08-02T13:44:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      해치에 관해서
      음…
      해치를 만들어 쓰는데엽…
      제가 만든 해치 스타일이 new파일에서는 나오는데, 기존 cad도면에서는
      나오질 안않요….어캐하나엽…
      좀 갈켜 주세엽…
      • 0 조회
        1. 시삽
          2001-08-03T04:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-03 4:21 am
          만드셨다는 해치스타일은 어떤 파일에 저장을 하신건가여?
          acad.pat파일과 acadiso.pat파일 두개가 있습니다.
          혹시 모르니..두 파일에 만드신 해치를 나 넣어 보세요.
          음냐…님의 글
          음…
          해치를 만들어 쓰는데엽…
          나오질 안않요….어캐하나엽…
          좀 갈켜 주세엽…
        2. 음마...
          2001-08-03T08:56:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-03 8:56 am
          음…저기엽…
          우선 리플 감사 드리구엽…..
          이제.. BH할때 제가 만든 해치이름이 나오긴 하는데엽…
          point를 찍고 해치를 하려면 자꾸 이런 TEXT박스가 떠엽…..
          Command: BH
          BHATCH
          Select internal point: Selecting everything…
          Selecting everything visible…
          Analyzing the selected data…
          Analyzing internal islands…
          Bad pattern definition file:
          Missing parameter on line 311.
          음…
          제가 잘못 만들어서 근가엽…
          전 가로2:세로1 인 그냥 단순한 해치를 만들라구 하거든엽….
          음.. NET라는 패턴은 가로:세로가 1:1 이자나엽…
          그래서 제가 가로:세로=2:1인 패턴을 만들려구엽…
          acadiso.pat파일 에서는 되는데…
          그니까 인치 단위 사용 파일 에서는 안되엽…
          미터를 인치로 바꾸어서 acad.pat파일에 잘 넣어거든엽…
          죄송 한데엽…
          이번에도 리플 부탁 드립니다..
          안돼니까 미쳐 버리 겠어엽…우씨…^^;
