홈/ 질문/Q 53816
디인
디인Lv.0
등록일: 2005-06-202005-06-20T14:13:51+09:00 2005-06-20T14:13:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치에 대해
도면을 그리다 해체를 넣으려고 하니 제자 필요한 해치가 없더라구요..
혹 해치를 만드는 방법이나 혹 다른데서 다운로드를 하는 방법(다운도드해서 어떻케,어디에 저장해서 사용하는지 궁금합니다…)
  • 46 조회
    2. 디인 Lv.0
      2005-06-21T09:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 9:10 am
      답변 감사합니다…
      2005-06-20T14:26:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-20 2:26 pm
      해치는 acadiso.pat 파일 입니다. 여기다 더하고 싶은 해치 값을 넣어주시고 저장을 하시면 됩니다. 해치 스타일이 복잡할 수록 조건좌표값이 많아지므로 만드시기엔 힘들 것 입니다.
      2005-06-20T14:25:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-20 2:25 pm
      자료실 > 공개자료실에서 해치로 검색해보시면 만들어진 해치 파일들이 있습니다. 그래도 원하시는게 없으시다면 express tool 의 superhatch(본 게시판에서 사용법 검색) 를 사용해보시기 바랍니다.
    등록일: 2002-03-072002-03-07T18:21:36+09:00 2002-03-07T18:21:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치에 대해!
    알14로 해치를 하다가(영문) 2000(한글판)을 해봤는데 되지가 않네요
    2000으로 bhatch하는 방법을 간단하구 정확하구 간결한 답변바랍니다.
    이건 캐드가 아니구요 엑셀문제거든요.
    아시면 답변바랍니다.
    계산해서 나온수가 자꾸 올림이 되서 표시가 되는데 내림으로 나오게하는
    방법은 “라운드다운”으로해두 안되거든요.
    다른 방법은 없는지요.
    쉽게 설명하자면, 예)123,456.74 이 나왔다면 123,456이 되게끔..
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2002-03-07T20:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 8:30 pm
        쩝..해치는 14때랑 똑같은것 같은데..
        뭐가 틀릴까나…전 2000을 가끔쓰는데
        다른점을 못느꼈답니다…내가 둔해서 그런감..ㅡㅡ
        엑셀에서 소숫점 삭제를 원하시나요..
        제일 많이 쓰는방법은 int함수를 쓰는겁니다..
        =a3+a4 라고 수식이 되어있다면
        =int(a3+a4) 요렇게 바꿔주면 되죠…
        소숫점 한자리에서 자르고 싶다면
        =int((a3+a4)*10)/10 요렇게 하면 되구요…(요건 잔머리예요)
        물론 함수가 다 있지만 전 그냥 이렇게 씁니다..
      2. 빌린인생
        2002-03-07T20:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 8:04 pm
        전 14사용자로써 2000에 대한 답변은 못드리겠고여..
        엑셀에서는 셀 선택후 마우스 오른쪽버튼 “셀서식” 으로 들어가시고
        “표시형식”에서 “사용자 정의”(젤로 밑에 있음다…)로 선택
        그다음에 0.00 으로 선택하시면 됩니다…
        만약에 소숫점 자리를 늘릴려면 0.000 머 이런식..
        그리고 “,” 를 사용하고 싶으시다면 사용자 서식에다 컴마를 덧붙이시면 됩
        니다.. 설명보다도 님께서 한번 해보시는게 젤로 빠를듯…^^*
