홈/ 질문/Q 27298
등록일: 2001-11-292001-11-29T21:12:44+09:00 2001-11-29T21:12:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치와 외부참조는 궁합이 안 맞네요…
해치가 있는 파일을 외부참조(xref)로 불러서 보면,
해치가 자신과 같은 위치의 객체들을 다 삼켜버리는 현상이 있는 거
거의 모든 분이 아실 겁니다.
거기에 대한 해결책으로, 해치를 별도의 파일로 만들고 나서,
외부참조로 열고, dr(display order)로 조정해서 해치 뒤의 객체들이
잘 보이게 하는 방법이 있는 것으로 알고 있는데요.
제가 지금 10개 이상의 도면을 한 곳에 조합하려 하는데요,
이렇게 하는데에 영 손이 많이 가는게 아닙니다. 또, 이 도면들은
여러번 수정되어서 저한테 올 것이기 때문에 그때 그때 일일히
이렇게 해야 하는데요.
그보다 더 좋은 방법이 없을까요. 며칠간 계속 생각해보고 시도해봤는데,
잘 안되는군요.
한번은 elevation을 조정해봤는데, 어떤 것은 되고, 어떤 것은 안됩니다.
그럼, 좋은 답변 부탁드립니다.
  • 298 조회
    2. 루나
      2001-11-29T23:16:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-29 11:16 pm
      해치가 있는 파일을 젤 처음열고 그 위에 다른화일들을 xref해주세여
      외부참조로하여 dr(display order)로 조정은 안됩니다
      순서대로 올라오는 것이기에….처음의 파일위에 xref로 해치를 올리면
      덮어버리는걸로 알고있습니다^^
      이성태님의 글
      거의 모든 분이 아실 겁니다.
      이렇게 해야 하는데요.
      잘 안되는군요.
      그럼, 좋은 답변 부탁드립니다.
