홈/ 질문/Q 61751
등록일: 2006-08-312006-08-31T11:55:14+09:00 2006-08-31T11:55:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치패턴추가
캐드해치를 다운받았는데 캐드파일에서 사용할려고하는데 어디에다가 넣어야하나요?? 캐드파일 폴더중에 어디나 넣어야 캐드상에서 사용할수있나요??
  • 6 6 답변
  • 208 조회
    6 답변
      2006-08-31T11:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 11:56 am
      프로그램>캐드버전>서포트 안에 넣으세여..
      2006-08-31T13:00:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 1:00 pm
      *.pgp 라는 파일에 넣으시면 됩니다. 또는 패턴의 사용자화에서 별도 파일을 불러오시면 사용이 가능합다.
      2006-08-31T13:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 1:47 pm
      토끼님이 오타를 치셨네여..^^ pgp는 단축키구여…pat 파일이 해치패턴입니다..
      2006-08-31T13:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 1:48 pm
      헉 그러고 보니 토끼님이시네….계시판 맨위에 항상나오시는….^^
      2006-09-13T18:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-13 6:18 pm
      서포트방에 넣어도 추가가 안돼요..
      2007-06-27T09:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-27 9:43 am
      해치
    등록일: 2003-10-272003-10-27T10:09:23+09:00 2003-10-27T10:09:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치패턴추가
    support폴더에서 acadiso.pat 를 찾아서 붙여넣기하려는데
    문제는 캐드2000인데요 acadiso.pat 가 2개가 있구요
    붙여넣기하려니까 용량이 모자르다고 용량을 늘려서 하라는데
    메모장 용량만 늘리는 방법도 있습니까 아니면
    다른방법이?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-04-19T17:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 5:55 pm
        acadiso.pat 에 붙여넣기를 한다는게 무슨뜻이죠? support방에 갖다놓으라는뜻인감?
