홈/ 질문/Q 54472
등록일: 2005-07-212005-07-21T15:48:54+09:00 2005-07-21T15:48:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치패턴 올리는거 말예요~~앙~~
해치패턴을 다운받긴했는데..
해치패턴을 올려서 쓰는 방법을 아무리 검색해도 잘 해결이 안돼서요..
c/program file/autocad2004/supprot/
에 acadis.pat가 있다고 하는데..
아무리 찾아도 파일도 없구요~~
아시는분 상세한 정보 부탁드려요~~
acadis.pat 파일도 좀 올려주시면 감사하겠습니다.꾸벅_^^_
  • 6 6 답변
  • 63 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    6 답변
      2005-12-05T11:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 11:40 am
      2004는 C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAutodeskAutoCAD 2004R16.0enuSupport 요기 안에 있던데요
      2005-08-02T15:47:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-02 3:47 pm
      검색하실때 고급옵션에서 숨김파일및 폴더, 하위폴더검색에 체크하고 해보세요
      2005-07-22T13:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 1:24 pm
      Documents and Settings폴더안에..Administrator이란 폴더는 보이질 않은데..어케 된거죠?? 도와주세요~~
      2005-07-22T12:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 12:31 pm
      Documents and Settings/Administrator/Favorites/Autodesk 폴더에 있어요
      2005-07-22T12:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 12:12 pm
      자세한 답글 넘 감사해요~~ 근데 어쩌죠..컴터검색실행까지해보았으나~~ACADISO.PAT란 파일을 찾을수가없네여–; 캐드에서 해치가된다면..분명있을터인데..ACADISO.PAT 파일좀 올려주시면 감사겠습니다..
      2005-07-22T10:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 10:02 am
      ACADIS.PAT 파일이 아니고 ACADISO.PAT 파일입니다.
      그리고 해치패턴을 추가하려면 다음과 같이 하면 되겠습니다.
      1.다운받은 *.pat 파일을 윈도우즈의 보조프로그램인 메모장(notepad)를 이용해 엽니다.
      <확장자가 *.pat인 파일이 해치패턴을 정의해 놓은 파일입니다.>
      2.추가할 패턴부분(전체인 경우는 전체)를 드래그하고 “Ctl+C”하여 클립보드카피하여 놓습니다.
      3. 오토캐드가 설치된 폴더 (Ex:Program Files/Autocad2002/)의 Support 폴더(아! 님의 캐드는 2004니까 위와 같은 경로에 있지 않고 아마도 C:/Documents & Settings 폴더에 있을 지도 모르겠군요..제꺼는 버전이 2002라 확인이 되질 않지만..)에 있는 Acadiso.pat 파일을 마찬가지로 메모장으로 엽니다.
      <참고로 오토캐드가 실행되면 Acadiso.pat,Acadiso.lin파일등이 Load되는데 여기서 *.Lin 파일은 라인타입을 정의해 놓은 파일이고*.pat 파일이 해치패턴파일입니다.) 4.열린 파일의 맨아래 부분에 마우스를 위치하고 “Ctl+V”하여 “2에서 카피한 내용”을 붙여넣기 합니다. 5.파일메뉴에서 “저장하기”하여 이전 이름과 경로 그대로 “acadiso.pat”파일로 저장 합니다. 이때 아래 파일형식에 텍스트문서(*txt )로 활성화가 되어있는 것을 모든파일로 활성화 시키면 모든 파일이 보입니다. 6.오토캐드를 실행한 후 “Bhatch”를 실행해서 “Swatch” 탭을 눌러 “Hatch Pattern Palette”의 “Predefined”탭을 보면 맨아래에 4에서 추가한 해치패턴이 이미지로 보일겁니다. 7.이제 원하는 패턴을 지정하여 해치를 작성 하면 됩니다. 조금 어렵나요?… 오토캐드는 이와같이 사용자들이 Customizing을 쉽게 할 수 있게 열려있는 프로그램이니까 어렵다고 일찍부터 포기하지 마시고 조금씩 맛을 들이면 훨씬 효율적이고 쉽게 사용할 수 있으니까 한번 시도해 보시기를…
