홈/ 질문/Q 91111
등록일: 2011-03-232011-03-23T11:15:46+09:00 2011-03-23T11:15:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 가리기…꼭좀 알려주세요~~
 인테리어 도면에서 바닥에 해치패턴 넣고 그위에 가구나 다른라인들이
있으면 가구나 그부분만 해치를 가리는? 해치를 안보이게 하는 방법이
있는걸로 아는데… 아시는분 부탁드립니다.~~
그리고 해치간격을 스케일에 맞게 ,,,
예를들어 바닥타일 사이즈가 600*600 이면 해치도 600*600 으로 나오게
할수 있나요??
  • 201 조회
      2011-03-23T13:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-23 1:36 pm
      먼저 바닥에 해치 넣고 나서 가구나 다른 라인을 넣었을때 해치부분을 빼는걸 말하는건가요?
      그건 해치부분을 더블클릭한다던지 하면:) 그 설정이 잡히거든요.
      해치 설정 부분에서 좌측 부분에 보면 REMOVE…해서, X자된게 있는데 그걸 누르고 가구나 박스나
      그런걸 집으면 그 부분은 빠져요 대신, 선들이 닫혀있어야합니다(끊어져있음안되요)
      그리고 타일은 ‘ㅅ’;; 한줄에서 크로스. 두줄 만들고 밑에 스케일 잡아주시면 정사각형으로 되요.
      고렇게 하심 되요. 유져어쩌고저쩌고…하는 부분에서 설정잡으심 되요
      2011-06-03T13:22:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-03 1:22 pm
      wipeout 명령을 말하시는듯…
      캐드 메뉴 그리기에 한글의 경유 객체가리기라는
      메뉴명령이 있습니다.
      참고하시길…
