Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-03-062001-03-06T18:29:51+09:00 2001-03-06T18:29:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 해치 소스파일, 즉 해치 리습파일을 찾습니더… AutoCad R14를 사용하고 있습니다. 리습 프로그램을 연습하거덩요.. 근데 BHATCH란 명령 있지요. 이 명령의 소스 즉 해치명령의 리습파일은 어디에 포함되어 있는 건가요.. 아시는 분 꼭 갈쳐 주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-03-07T08:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-07 8:13 am 넷캐동 시삽입니다. 말씀하신 bhatch명령은 LISP으로 만들어 진것이 아닙니다. ARX라고 C++로 만들어진 기능입니다. 따라서 LISP명령 연습용으로는 사용하실 수 없습니다. source를 볼수 없습니다. 시삽 도용이님의 글 ———————————— AutoCad R14를 사용하고 있습니다. 리습 프로그램을 연습하거덩요.. 근데 BHATCH란 명령 있지요. 이 명령의 소스 즉 해치명령의 리습파일은 어디에 포함되어 있는 건가요.. 아시는 분 꼭 갈쳐 주세요.. ———————————— 나그네 2001-03-07T15:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-07 3:20 pm 캐드를 잘 하지는 않지만..시삽님께서 답해준거에 한가지 더 첨부한다면 해치패턴 을 바꾸는 연습을 하고 싶다면 support 방 밑에 있는 acad.pat 화일에서 수정을 할수 있습니다.. 라인타입 바꾸는 방법하고 비슷하니까 연습해 보시길… 저도 요즘에 리습에 관심이 있어서 여기저기 들르면 ..정보 습득중입니다..^^
넷캐동 시삽입니다.
source를 볼수 없습니다.
시삽
도용이님의 글
리습 프로그램을 연습하거덩요..
근데 BHATCH란 명령 있지요.
있는 건가요..
아시는 분 꼭 갈쳐 주세요..
