홈/ 질문/Q 25580
등록일: 2001-03-062001-03-06T18:29:51+09:00 2001-03-06T18:29:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 소스파일, 즉 해치 리습파일을 찾습니더…
AutoCad R14를 사용하고 있습니다.
리습 프로그램을 연습하거덩요..
근데 BHATCH란 명령 있지요.
이 명령의 소스 즉 해치명령의 리습파일은 어디에 포함되어
있는 건가요..
아시는 분 꼭 갈쳐 주세요..
  • 257 조회
    2. 시삽
      2001-03-07T08:13:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-07 8:13 am
      넷캐동 시삽입니다.
      말씀하신 bhatch명령은 LISP으로 만들어 진것이 아닙니다.
      ARX라고 C++로 만들어진 기능입니다.
      따라서 LISP명령 연습용으로는 사용하실 수 없습니다.
      source를 볼수 없습니다.
      시삽
      도용이님의 글
      리습 프로그램을 연습하거덩요..
      근데 BHATCH란 명령 있지요.
      있는 건가요..
      아시는 분 꼭 갈쳐 주세요..
    3. 나그네
      2001-03-07T15:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-07 3:20 pm
      캐드를 잘 하지는 않지만..시삽님께서 답해준거에 한가지 더 첨부한다면 해치패턴
      을 바꾸는 연습을 하고 싶다면 support 방 밑에 있는 acad.pat 화일에서 수정을 할수
      있습니다.. 라인타입 바꾸는 방법하고 비슷하니까 연습해 보시길…
      저도 요즘에 리습에 관심이 있어서 여기저기 들르면 ..정보 습득중입니다..^^
