홈/ 질문/Q 55080
등록일: 2005-08-262005-08-26T11:12:12+09:00 2005-08-26T11:12:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 알수가 없어요,,,도와주셔요…
도움을 요청 합니다…
해치가 도면에 따라 될때가 있고 없고 한데 그원인이 뭐지요..
그리고 될때도 깨지는 경우가 있더라구요…
특히 GRAVEL 해치가…
대충 스케일 문제라고 하는데…
도면에 따라 해치 스케일을 조정하는 방법은 없나여
여러분 임의로 조절해서 우연히 맞추는거 말고…
원인과 해결 책이 없나요…
아님 잘되는 해치를 가지고 있는 분 좀 올려주셔요…
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-08-26T11:14:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 11:14 am
      도면에 따라 될때가 있고 없고 하면 안되는 도면의 해치영역이 중복되거나 닫혀있지않거나 기타 원인이 있을듯 예상되지만, 글로 확인안되는 다른 원인이 있다면 도면을 직접 검토해야 될것입니다.
      2005-08-26T11:17:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 11:17 am
      잘 되는 해치가 있는게 아니라, 해치영역에 의해 좌우됩니다. 안될이유가 없음(틀린게 지정한게 하나도 없는데)에도 안되는 경우도 있습니다.(이것은 버그죠.)
      2005-08-26T11:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 11:30 am
      경우에 따라 다리기 때문에 그때 그때 상황에 맞추어 영역이든 다른것이든 상황에 맞추는 방법 밖에 없는듯합니다.
