홈/ 질문/Q 98753
등록일: 2013-07-102013-07-10T11:22:29+09:00 2013-07-10T11:22:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 질문이요
이런 모양의 해치가 필요한데
구하려고 해도 쉽지가 않아요
만드는건 더 어렵고
혹시 이런 해치 가지고 계신분은 꼭 꼭 꼭 저 좀 주세요ㅜㅜ
(HEX 해치 원안을 채운 모양이예요)
감사합니다ㅠㅠ해치해치-Model.pdf
  • 45 조회
      2013-07-10T18:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-10 6:23 pm
      hex+solid네요. 해치 패턴은 lisp보다 어려운건데요
    등록일: 2003-07-302003-07-30T13:53:39+09:00 2003-07-30T13:53:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    해치 질문이요~
    해치를 이용해서 점선을 만들었는데요
    스케일이 크고 용량도 커져서 A3사이즈로 줄이려니
    해치된 부분들이 없어지거나 깨지네요
    어떻게 해결하죠?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-30T15:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 3:51 pm
        도면은 1:1이 원칙이며… 도면 스케일은 출력 옵션에서 설정함
        2003-07-30T15:49:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 3:49 pm
        이상하네요. A1일때 1/100이면 A3일때는 1/200으로 출력하면 꼭맞는데…
      3. 모닝커피
        2003-07-30T15:38:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 3:38 pm
        그러면 도면 사이즈를 어떻게 조절하죠?
        2003-07-30T14:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 2:29 pm
        A3 로 줄인다…. ??? A3로 출력하니 깨진다구요? ''? ( scale로 도면 자체를 줄이셨나? ㅇㅇ? ) scale 로 도면을 줄이신거라면 그건 잘못된 방법이며…. 어째꺼나 다시 넣으심이…ㅇㅇ;;?
