홈/ 질문/Q 103419
아키라
아키라Lv.0
등록일: 2015-02-112015-02-11T19:42:56+09:00 2015-02-11T19:42:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 투명도가 안 먹어요.
전에 2011쓸 때는 잘 사용했어요.
근데 2014로 바꾸고 나선 투명도 조절을 해도 투명도가 먹질 않네요.
명령: CETRANSPARENCY
CETRANSPARENCY에 대한 새 값 입력 <ByLayer>:
Bylayer로 되어 있는데 왜 투명해지지 않는 걸까요?
여기저기 기웃거려도 알 수 있는 방법이 없습니다.
도와주세요.
캐드로 포토샵 수준의 삽도을 만들어내야 해서 죽을 것 같아요.ㅠㅠ
이 참에 포토샵을 배우는 게 나을 듯 싶을 정도예요.
  • 2k 조회
    2. 아키라 Lv.0
      2015-08-11T12:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-11 12:11 pm
      답글의 도움으로 화면에서 해치투명도는 해결했으나
      플롯시엔 먹질 않더군여.
      이래저래 찾아다니가 드뎌 해결…
      시스템변수 ” PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE “의 값이 <2>가 되어야
      출력시에도 투명도가 먹네요.
      안되서 안 쓰다가 도저히 안되길래 시스템변수로 도움말 열심히 찾았어요.^^
      2015-02-12T09:40:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-12 9:40 am
      CETRANSPARENCY(시스템 변수)
      좋아요 (0)
      새 객체에 대해 투명도 레벨을 설정합니다.
      유형: 문자열
      저장 위치: 도면
      초기값: ByLayer
      ByLayer 투명도 값이 도면층에 의해 결정됩니다.
      ByBlock 투명도 값이 블록에 의해 결정됩니다.
      0
      완전 불투명(투명하지 않음)
      1-90
      백분율로 정의된 투명도 값
      기존 객체의 투명도를 변경하려면 특성 팔레트 또는 도면층 특성 관리자를 사용합니다.
      주: 투명도는 꺼지거나 동결된 도면층과의 혼동을 피하기 위해 90%로 제한됩니다.
      새 해치 객체의 투명도 레벨은 HPTRANSPARENCY 시스템 변수로 조정됩니다.
