홈/ 질문/Q 31205
등록일: 2002-05-302002-05-30T21:12:44+09:00 2002-05-30T21:12:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해칭질문여..
해칭에 대해서 질문 하나만 할께여…
질문요점은 이거에여.,..
해칭이 안들어 갈때 어떻해 해야하나?
보통
이런 방법으로 체크하겠죠…
1. 바운더리를 체크해본다..(닫힌 패스인지 열린 패스
인지..)
2. 원하는 바운더리를 화면에 들어오도록 줌한다..
근데… 그래두 안잡히면 어케하져?
이건 실제 그런 도면이 있는게 아니라 제 경험이거든여.
보통 욕실 부분이 그런경우가 많은 것 같은데.
기다리겠씀다.
  • 33 조회
      2002-05-31T03:48:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 3:48 am
      zoom all 해보셨나요 원하는 해칭부위를 화면에 모두나타내서 다시 해 보셔요 그래도 아니되면 다시 글 올려주셔요^^…2002.05.31.03.49
      2002-05-31T01:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 1:13 am
      말씀하신 두 가지를 체크해 보는것도 우선이지만…
      또 있습니다.
      해치를 정의한 내용, 즉 어떤 간격으로 만들어진 해치인지 알아야하고요.
      또 하나는 해치 축척입니다.
      이 두가지도 함께 확인해 보세요.
      해치는 *.pat파일에 정의 되어 있습니다.
      라기조아님의 글
      해칭에 대해서 질문 하나만 할께여…
      질문요점은 이거에여.,..
      보통
      이런 방법으로 체크하겠죠…
      인지..)
      근데… 그래두 안잡히면 어케하져?
      기다리겠씀다.
