Lv.0 등록일: 2006-07-052006-07-05T17:21:07+09:00 2006-07-05T17:21:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 해피님!! 그리신후에 scale로 축척줘서 프린트 할만큼 튀기셔야져 무슨말인지 이해가 안가요. 해피님 축척을 줄일수잇는방법도 좀 알려주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 16 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-07-05T17:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:22 pm 출력을 하기 위해선 한글처럼 그릴 용지 경계선이 필요하기 때문입니다..용지선이 있어야지 출력시 정확한 축척으로 용지안에 내용이 딱 들어가게 하기위해서져 [Deleted User] 2006-07-05T17:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:22 pm 예로 a3(420,297)를 1/100으로 출력하고 싶으시면 렉텡글로 420,297 그린후 scale–>사각형의 한쪽 클릭–>100 입력 하면 100배 됩니다..그럼 출력서 1/100으로 출력하면 되져..^^ [Deleted User] 2006-07-05T17:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:24 pm <—이말이였어여.. scale 로 도면은 손대기 안습니다..(보통) 1:1을 원칙으로 함으로… 대신 출력을 위해서는 도곽(간단히..용지사이즈)은 스케일 줄만큼 반대로 튀겨줘야져.. 스노우 2006-07-05T17:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:29 pm 뻥이 아니구나!!! [Deleted User] 2006-07-05T17:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:38 pm 축척을 줄일수 잇는방법좀 알려주세요 [Deleted User] 2006-07-05T17:42:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:42 pm 정확히 말씀해 주셔야되여 여기서 말하시는 축척이 캐드상에서 크기를 줄이시는 건가여? 아니면 출력되는 축척을 줄이고 싶으신 건가여? [Deleted User] 2006-07-05T17:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:44 pm 작도할때요..1/40으로 작도를 해야 하는데요;; 잘… [Deleted User] 2006-07-05T17:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:46 pm 캐드상에서 작도할때는 1:1로 작도를 하셔야져..그리고 출력할때 컨트롤 + p 누르시면 프린트 창떠여 거기에 보면 플롯축척이 있습니다.. 거기에 1 밑에칸에 40 이라고 하면 1/40으로 출력이 됩니다. [Deleted User] 2006-07-05T17:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:48 pm a3에다가 손으로 작도를 하실때 는 a3용지가 1:1이구 작도를 1/40하시지만……… [Deleted User] 2006-07-05T17:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:48 pm 캐드에서는 반대로 작도는 1:1로 하구 용지를 40배 해주는거져..그럼 출력시 1/40출력하면 용지는 1:1되구 작도는 1/40이되져… 스노우 2006-07-05T17:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:55 pm 1:40작도하실려면….저는 a3사용시.. 도곽을 줄이거든요…. 100이였으니까 40으로 줄일려면 40/100하면 되죠??? 이렇게 되면 도곽안에.. 도면이 다 안들어갈수도 있습니다. 이런점 잘 생각하셔서 스노우 2006-07-05T17:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:57 pm 스케일을 맞추셔야 됩니다… 스노우 2006-07-05T17:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:58 pm 토목같은 경우는 a1을 기준으로해서리 …. a3도면 축척으로 맞출시 딱떨어지지는 않습니다. 아까도 말했듯이.. 어림값을 체크하고 그담에 맞는 스케일을 때려주시면 됩니다… 스노우 2006-07-05T17:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:59 pm 대략이정도면 어느정도 답이 될듯한데요.. 계속해보셔야해요… 그래야 실력이 조금씩 는답니다..^^ [Deleted User] 2006-07-05T17:59:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 5:59 pm 업종마다 그리는 방법은 틀리구여.. 글을 잘 보시면 그게 다 그거예여..^^ 어짜피 출력물은 다 같으니.. 제가 가르켜 드린방법은 건축쪽입니다…제가 건축이니.. [Deleted User] 2006-07-05T18:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-05 6:01 pm 와 힘들다…^^ ㅋㅋ 실시간 채팅창이 있었으면 좋겟네여..^^;;;;;;;;;
뻥이 아니구나!!!
축척을 줄일수 잇는방법좀 알려주세요
스케일을 맞추셔야 됩니다…
