홈/ 질문/Q 164345
등록일: 2001-12-062001-12-06T12:54:00+09:00 2001-12-06T12:54:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
해피맨님 답변 주세여…^^
안녕하세요….(꾸벅….!)
전번에는 미쳐 감사하다는 말을 안올렸죠?죄송해요…
넘넘 바빠서 일에 치이다가 오늘에서야 멜을 봤어요….너무 큰 도움이 됐어요….
어찌다 인벤터를 그렇게 잘하세여….부럽당….!
또 궁금한게 생겼어여
인벤터는 하면할수록 궁금증을 만드는 것같아요
잘 안되는 부분도 있고…..
제가 궁금한건요…………………………………..
전번에 가르켜주신 파생부품에 관한건데요
파생부품을 다 만든후 링크를 풀고 어떤 한 부품만 다른 모양으로 만들고 싶은데 방법을 잘 모르겠어요
그리고 또한가지….!
이건 다른 질문인데요
부품과 부품끼리 조립을 할때 볼트로 조립을 하잖아여….
만약
1번부품에 (구멍부위) 치수를 주고 2번 부품에는 (구멍부위)치수 안준상태에서 구멍만 뚫고
네군데에 구속을 줘서 1번 부품의 구멍위치 치수를 바꾸면 2번 부품에 있는 구멍 위치 치수도 바껴야 하는데 그게 잘안되요
혹시 제 방법에 문제라도 있는건지…..???? 넘넘 궁금해요
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 송진규
      2001-11-30T11:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-30 11:19 am
      음 파생부품으로 만든거에서 일부 부품을 수정하고자 한다면
      선택을 해야 됩니다. 완전히 다른거냐….
      완전히 부품의 모양이 다르거나 없을 경우는 파생부품 생성시
      나오는 상자에서 제거할 부품을 선택후 앞에 기호기 – 가 되게 하시면
      그 부품은 파생부품 생성시 제외가 됩니다
      그 다음에 어세이에서 파생부품을 불러오구 새로운 부품을 만들어서
      붙이 시면 되구요
      일부 수정할 거면 그냥 모델 수정하듯이 하면 되는디…
      하나씩 조금 자세히 질문해 주시면 답변하는데 수월할 거 같네요…
      두번째 질문도 그렇고 이해가 조금 안갑니다. 아답티브 사용에 대한걸 질문하시는 건지…
      다시 좀 더 자세히 질문해 주세요.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      안녕하세요….(꾸벅….!)
      또 궁금한게 생겼어여
      잘 안되는 부분도 있고…..
      그리고 또한가지….!
      이건 다른 질문인데요
      만약
    3. 박혜화
      2001-11-30T13:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-30 1:44 pm
      제가 워낙 성격이 급해서리…..히히^^설명이 어려웠다면
      다시 한번…..
      파생부품을 만들고 어떤 부품을 없에고 하는건 알겠는데 파생부품 자체를 처음 어셈불리 처럼 만들수 없는지요
      파생부품은 하나에 부품으로만 되어있어 편집에 지장이 있습니다.
      어떤 부품 하나만 편집하고 싶은데 그게 안되잖아요
      예를들자면….어셈불리 자체를 축소시켜 파생부품으로 만들었는데 그 축소시킨 어셈불리중에 PART 하나를 수정하고 싶은데요…
      또 구동도 시키고 싶은데….
      파생부품으로 만들면 재질자체도 가져오지 못해서,.,,..
      붙이 시면 되구요
      다시 좀 더 자세히 질문해 주세요.
      안녕하세요….(꾸벅….!)
      또 궁금한게 생겼어여
      잘 안되는 부분도 있고…..
      그리고 또한가지….!
      이건 다른 질문인데요
      만약
    4. 송진규
      2001-12-03T08:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-03 8:06 am
      파생부품은 이름 그대로 무조건 부품을 만듭니다.
      혜화님께서 문의 하신것 처럼 특정 부품 하나만 편집하고 싶다면
      원형 어세이를 편집을 하시면 되지 않나요?
      파생 부품으로 생성된걸 구동시킬순 없습니다.
      파생부품은 다른 부품이나 어세이를 이용하여 새로운 부품을
      만드는 것이므로 당연히 재질을 갖어 올 필요가 없습니다.
      의뢰하신 내용은 축소된 완전히 새로운 어세이를 만들어야 할 것
      같은데…방법없어요…노가다 밖에…
      어세이를 통째로 복사하고, 복사한 어세이로 파생부품만들고
      파생부품 변경시 복사한 어세이를 변경하면 독립된 두개의
      어세이를 만들수 있습니다. 이렇게 하시면 원하시는 결과를 얻을
      수 있지 않습니까?
      물론 축소된 어세이로 구동하실 생각은 안하시는게…
      다시 한번…..
      또 구동도 시키고 싶은데….
      붙이 시면 되구요
      다시 좀 더 자세히 질문해 주세요.
      안녕하세요….(꾸벅….!)
      또 궁금한게 생겼어여
      잘 안되는 부분도 있고…..
      그리고 또한가지….!
      이건 다른 질문인데요
      만약
