가변이라는게 참 어렵네요
베이스 판에 볼트구멍들이 있는 부품을 조립하려는데 가변을 이용하려니 번거로와서 조립환경에서 구멍피쳐-동심참조로 하나하나 쓰레드구멍을 만들었더니 부품을 이동하여도 베이스의 쓰레드구멍이 따라다니더군요.. 제가 하는방법이 맞는방법인가요? 너무 궁금합니다.. 고수님들의 답변을 기다리겠습니다.
잘모르겠는데 베이스판위에 조립품에서 구멍으로 동심원을 베이스에 중심이기때문에 구멍으로 작업한 스레드는 동심구속이 있으니 베이스를 움직이면 따라갈수밖에없지않나요..보통 ipt상태에서 하고 조립품에서는 조립하지않나싶네
요 … 조립품상태에서 구성요소작성으로 만들면 참조로 평면이 본체 베이스이기때문에 그게 연관되기때문에 그가변이 번거롭다는말씀이신가요..보통조립품상태에서는 구멍중심 잘안쓰이지않나싶네요..ipt파일에 영향을주는것도
아니고 조립품인 그상태에서 그렇게보이니까요 확실히는 모르겠습니다..컨텐츠센터나 설계가속기이용해서 볼트조립해도 가변은안나오는데..공갈님께서 말씀하시는건 가변이 아니고 인벤터 parameter 를 말씀하시는듯하네요
ex)부품베이스가 거리가 구멍거리가 10입니다 볼트를 5개 조립햇습니다 치수를 구멍거리를 20으로 했습니다 조립품에서 업데이트하고 확인하면 볼트도 구속된위치에 따라움직입니다20으로 그건 가변이 아니지않나싶네요..
구성요소작성으로 평면을선택하고 파이프를 1번부품하고 2번부품하고 연결해서 새부품을만들었습니다.. 그럼 그상태는 가변상태입니다 참조 되있기때문에 평면이랑 스케치부분이 1번 2번 부품을 조립품으로 돌아와서
1번부품 2번 부품을 거리를 늘립니다 가령 간격이 10이였는데 20으로 바꾸면 구속준부분을요 그럼 파이프도 10에서 20으로 늘어나있는상태가됩니다..대표적인 가변아닌가 생각되네요..조립할때도 가변그런거있죠참조되면요
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4079&start=1 여기에 글한번읽어보시길요…
어렵네요..근데 상세한 답변 너무 고맙습니다.. 제 작업에서는 베이스위의 부품을 이리저리 옮겨보아야할일이 많기때문입니다
