홈/ 질문/Q 30688
등록일: 2002-05-072002-05-07T21:25:31+09:00 2002-05-07T21:25:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
허허 또 질문이네요
tilemode1번(작업영역)에서 0번(종이영역:프린트가능한영역)
으로 전환후 0,0에서 297,210으로 limits설정하심
rectangle도 0,0에서 297,210으로 설정하셔야 합니다..
이말주에서 limits 설정은 이해가 가는데
rectangle은 잘이해가 되질않거든여
잘아시는 분의 답변 부탁 드립니다
  • 33 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2002-05-08T10:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-08 10:22 am
      시험장에 따라 다르지만 시험장이 요즘은 대부분의 2000 이상 버전이예요..
      r14 에서는 titlemode = 0 이지만 2000이상버전에서는 layout 이라고 말합니다.
      layout 에서 페이지 설정이 있습니다. 페이지 설정에서 a4 용지를 선택하고
      특성을 클릭하여 a4에 해당되는 여백은 모두 0 으로 지정하세요…
      그리고 나서 a4(297×210) 크기의 사각형(rectangle)을 그립니다.
      그 사각형을 선택해서 offset(10)을 안으로 합니다. 그리고 나서 바깥
      사각형을 지웁니다.
      그 다음 -vports 또는 mview 를 사용하여 4개의 뷰를 그리죠 그려진 사각형의
      대각선 모서리를 클릭하여 만들어 줍니다.
      그리고 나서 생성된 각 뷰의 안쪽을 더블 클릭하게 되면 뷰 안에 들어가게
      되고 그 상태에서 zoom(xp) 을 사용하여 축척을 해 줍니다.
      atc 2급 기술 시험의 전체적인 작업 순서 입니다.
      도움이 되셨으면 좋겠네요….
