2006버전을 깔고 첫날은 아무 문제 없이 잘썼습니다.
근데 오늘 문제가 나타나네요…헤치를 넣을려니 에러가 뜨면서 헤치스타일 선택하는것이 아무것도 나타 나질 않네요..
이런적은 첨음이라 어떻게 해야 할지 모르겠어요..
일을 해야 하는데 헤치를 못넣어서 2006작업하다가 헤치는 2002에서 일을 해야 하는 번거로움이 생겨버렸어요~
도와주시면 감사하겠습니다.~
저도 중복설치가 되서 충돌이 일어나는게 아닌가 싶내요..그래서 2002를 지울까 생각하는데 조만간 컴을 밀꺼라서 지금을 이렇게 쓰고 밀고나서 다시 하나만 깔아서 써보고 그래도 오류가 뜨면 또 물어볼께요~^^감사합니다
제 캐드 같은 경우는 이렇게 돼있어요.
2005라서.. 2006과 다를 지는 모르겠지만..
2002에서는 되고 2006에서만 안된다고 하셨죠?
그렇다면 2002와 중복설치되면서 약간의 오류가 있었을 수도 있고요..
또는 2006이 지 혼자 이상해진 경우겠죠.
또는.. 제가 완전히 틀리고.. 전혀 다른 문제일 수도 있지만.. ㅎ~
일단 도면상의 문제는 아니지 싶네요..
따로 손 안대도.. 에러나는 경우가 있긴 해요.. 물론 무조건 제가 얘기하는 부분이 문제가 된다는 건 아니고 가능성 중의 하나죠..
경로를 볼려면 어디에 가서 보면되요? 그런거 따로 손대고 그런건 없었는데..
해치패턴 경로를 한번 살펴보세요 2006에서 어떻게 설정되어있는지..
