홈/ 질문/Q 30295
등록일: 2002-04-192002-04-19T16:26:20+09:00 2002-04-19T16:26:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
헤헤~또 궁금한것이 있네요.
제가 아래와 같이 했는데 이상합니다.
작업후 tilemode 0으루하면 좌표가 바뀌죠 빈화면이 있구 그런다음
mview로 뷰창 만들어서(4구역정도) 보기좋게 편집하면 되죠.
근데 오늘 해보니깐 tilemode 0으로 가니깐 그린게 떡하니 있잖습니까..
그러구나서 mview로 뷰창을 만드니깐 전에있는거랑 겹치네요.
글구 궁금한건 mview을 만들어야하나요?
그냥 모형탭에다 그리구 인쇄하면 안되나요?
아래 검색해서 죄다 있는거 읽어봤는데 도움두 마니 됬네요.
  • 31 조회
    2. 무지
      2002-04-19T16:29:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 4:29 pm
      옵션에서 설정 하셔야 합니다…
      옵션 디스플레이에 있을거예요..^^
      그럼
    3. 배우미
      2002-04-19T17:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 5:00 pm
      왜 엠뷰를 고집하는지 설명해 드리죠………
      그냥 한번 출력하고 끝나는 도면이라면 님이 생각하신데로…….
      그냥 타일모드에서 끝내시면 됩니다………….
      하지만
      스켈별루 도면을 뽑을때………….
      베이스는 같은데….. 그위에 도면표현을 달리할때………….
      기타등등…………한번 부디쳐 보시면 압니다……..
      제경우………
      베이스도면을 가지고 15장의 파생 도면을 작성하는 경우가 있었음다…..
      그런데 베이스가 살짜쿵 변경이 되어야 했음다…………
      님이생각하신 방법으로 한다면……. 베이스를 다 빠꿔 줘야 하겟죠….
      하지만 엠뷰를 사용하면 베이스인 타일만 바꿔 주면 땡……
      또한가지………
      스켈 조절이 자유롭게 된다는 것임다…………..
      그것또한 경험해 보시면 무자게 편함을 느끼실겁니다…………..
      저는 엠뷰란 명령어를 하루에 두세번 이상은 사용합니다……
      꼭 필요한 명령어가 되어 버렸죠………..
      처음에는 힘들지만 적응하면 무자게 편해요……..
      그럼이만………
