홈/ 질문/Q 30291
등록일: 2002-04-192002-04-19T15:07:39+09:00 2002-04-19T15:07:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
헤헤~실무에쓰는도면을그려볼라구하는디맞는지좀..
맨먼저 명령에다가 limits라구 친다.
고롬다음에 0,0 – 14900,10300 친다..(요건있는도면참고했슴)
그리구 도면 그리기 시작!
그런데유 회사마다 고유명판이 있잖습니까 그거 있는 상태에서 그리는게
나은지 아님 그리구나서 명판있는데다 복사하는게 나은지 쪼까 설명해주시
고요.
도면을 보면 제목옆에 축척을 있으면 예)1/100이면..
10m짜리를 100만큼 축소해서 도면에다가 그린거죠.
그러면 전 그냥 도면 그대루 치수 따라서 캐드루 그리면 되는건가요?
전 캐드를 배운지 얼마 안되서 잘 모르니께 고수님들의 많은 알찬 답변
기둘리겠습니다.
그리구 리플다시면 아시쥬? 기분좋은일들만 일어난다는것을….
  • 38 조회
    2. 배우미
      2002-04-19T15:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 3:23 pm
      모르는거님의 글
      그리구 도면 그리기 시작!
      노노 실무서 리미트 사용하는사람 엄씀다………(있을지도 모르지만 엄쓸검다)
      그냥 시작허십시요………..아무데나 기준점 잡고 시작허십시요…
      고요.
      사람마다 순서는 다르죠 저는 도면폼을 젤 마지막에 만듭니다……..
      스켈조절땜시 엠뷰 사용하걸랑요…………..*^^*(실무서 필수 불가결)
      젤 첨에 하면 거추장 스럽기만 합니다…………일단 베이스가 최우선
      실무선 거의 1:1로 도면 그림니다
      그건 아닐검다…… 1:1을 스켈로 축소 시킨걸검다…(그렇게 그리면 전 맞습니다)
      일단은 축척에 대한 개념 부터 잡으십시요………
      기본 베이스는 무조건 1:1로 그립니다 (미리단위로, 이건 무언의 약속입니다)
      그후 세가지 방법으로 스켈조절이 가능합니다.
      1. 페이퍼모드에서 엠뷰 사용……..(실무 전까지 이기능 안써봤었음다)
      여기 아래 검색창 있죠 mview 치셔서 사용법을 파악하십시요…(길거덩요)
      2. 1:1 도면에 1000배 튀긴 도면폼을 덧쒸우기………
      처음에 제가 쓰던방법인데 무자게 무식하다고 욕무것음….
      3. 일반적으로 엠뷰 모를때까지 쓰는법….
      도면폼을 일대일로 그리고…… 일대일 도면을 스켈 줄여서 넣기..
      엠뷰 모를때까지 이걸루 했음 …. 여하튼 욕은 계속 무것음다…..
      엠뷰로 스켈 조절해야지 나중에도 무자게 편함……(한번만 사용한다면 안해도됨다)
      기둘리겠습니다.
      전 하수랍니다 고수님들의 더 좋은 리플을 기다리십시요…..
      *^^* 항상 행복한 하루 보내세요…………
    3. 무지
      2002-04-19T15:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 3:19 pm
      작업을 하기전에 limits를 조절하시는거 맞습니다.
      그리고 실제 치수로 도면 작업을 하시면 됩니다..
      그 후 명판을 insert 하시어 삽입합니다.
      그 후 작업한 내용을 스케일 조절 후 명판에 보기 좋은 위치에
      놓아두면 되것지요..^^
      참고로 명판의 사이즈는?? 만일 작은 종이 사이즈라면
      tilemode1번에서 0번으로 전환 후 작업 하심이..
      그럼…
