홈/ 질문/Q 153380
등록일: 2013-12-202013-12-20T12:28:00+09:00 2013-12-20T12:28:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
헬리컬기어를 정밀하게 그리는 방법을 아시는분??
인벤터에 기어 그리는 프로그램으로 그리는 것은
(스퍼기어나 헬리컬 기어) 프로파일이 단순하게 되어 있어서
 정밀하지 못하더군요.
대충 모양만 만들어 낼 뿐 정확한 프로파일이 나오진 않네요.
스퍼기어는 인벌류트 곡선을 그려서 3d로 정밀하게 가능하나
헬리컬은 도무지 어떻게 해야 되는지 모르겠습니다.
혹시 아시는 분 계시면 부탁드립니다.
축직각 프로파일과 치직각 프로파일을 모르겠네요.
  • 334 조회
      2014-01-08T17:56:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-08 5:56 pm
      Autodesk Community > Inventor General 에서 검색하니 다음과 같이 나오긴 합니다만…
      1) Design the gears using the design accelerator.
      2) Export the tooth profiles.
      3) Create a Coil feature
         a) Coil Shape
              i) Select the tooth profile
              ii) Select Z axis
              iii) Choose “cut”
              iv) Choose desired rotation
         b) Coil Size
              i) Type = Pitch and Revolution
              ii) Pitch = PitchDiameter * PI  / tan(HelixAngle)
              iii) Revolution = FaceWidth * tan(HelixAngle) / ( PitchDiameter * PI )
      4) Array the coil feature.
