홈/ 질문/Q 28503
등록일: 2002-02-012002-02-01T19:21:49+09:00 2002-02-01T19:21:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현실님..solview 저거땜에 미치겠어여..
현실님..
좀더 확실하게 갈쳐주면 안되여..
오늘 하루종일해도 머가먼지몰겠어여..
자..일단 3차원 박스를 하나 만들었어여..글고..거기다가
중간에 원통으로 관통시켰죠..subtract로…
이런 박스를 평면,측면를 만들려하거등요..
안보이는선은 점선으로..색깔도주고..
solview,mview,tilemode,soldraw 이런것들을
어떤순서로 어떻게 써먹는지 알기쉽게 좀 갈쳐줄래여…
꼭여..일단 제가 해볼려고 간단한 도면하나 보낼께여…
현실님은 알고계시는거 같아서여..꼭여..
vpoint를 상태에서..즉(0,0,1인지..저 도면상태데로인지..)
solview를 아님..mview를..
하옇튼 자세하게여..답답해 죽겠어여…
  • 36 조회
    2. 이건헛일이여
      2002-02-01T20:41:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 8:41 pm
    3. 권현실
      2002-02-01T23:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 11:29 pm
      앗… 14에두 soldraw/solview 가 있었나요…가물가물..
      우선 님이 말씀한데로 그리고 나설
      tilemode=0
      mview로 뷰포트 하나 생성하면 그림 도형이 보이겠죠..
      ms 하면 뷰포트 안으로 들어 가죠..
      ucs / front 뷰로 맞추고
      solview / ucs /box 안에 원기둥이니까 원통의 qua 지점을
      지정하고 뷰포트 중심 물어 보면 바깥쪽 아무데나 클릭
      뷰 이름 물어 보면 아무이름 이나 하나 입력이요.
      그리고 enter로 끝내요…
      그리고 나서 soldraw 해서 방금 만든 뷰포트 선택..
      그리고 나서 레이어 들어 가면
      새로운 레이어 추가….
      그중 vis(외곽선이 들어가 있고),hid(숨은선이 들어 이고),
      dim(치수 기입하시며 되요)… hid에 해당되는 레이어에
      히든선을 지정해주면 되요…
      그러면 끝나요…
      위치점을 찍을때 원기둥의 qua를 잡으면 사실 히든부분이 없지만
      상자의 모서리를 찍어 단면을 만들면 안쪽 원기둥 부분은 히든부분이니까
      히든이 생성되겠죠..
      글로 설명하니 첨부한 도면에서 아래에 있는게 solview로 생성한거예요..
      앗… 2002로 작업한 걸루 기억되는데 14에서 안 열릴지도 모르겠네요..
