홈/ 질문/Q 28668
등록일: 2002-02-082002-02-08T09:52:38+09:00 2002-02-08T09:52:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현실언니 보시와요~ 다른 님들도요
첨부된 파일에 대한 도움을 요청 합니다.
첨부 파일을 열면 모든 폰트가 깨짐없이 화면에 출력 됨, 하지만 이 파일을
인서트하면 일부 폰트가 깨짐.
이 파일에서 사용된 모든 폰트는 있으며, 이곳에서 제공해준 폰트파일도
캐드의 폰트 디렉토리에 복사 하였음.
원인을 아시는분께서는 조속히 회신 바랍니다.
  • 36 조회
    2. 2D3D
      2002-02-08T11:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 11:01 am
      간단한 방법이라….
      제가 해보니까 말입니다. 기존 파일에서 스타일을 변경 하는게 아니라
      BLOCK으로 INSERT할 파일에서 BLOCK에 있는 스타일을 만드니까 깨끗이
      들어오는군요. 이 방법이 맞는것 같군요.
      힌트 주셔서 감사 (꾸벅)
    3. 캐드중수
      2002-02-08T10:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 10:12 am
      스탠다드 스타일이 항상 문제죠…
      폼에 사용된 스탠다드스타일을 다른 스타일네임으로 바꿔서 저장하세요..
      폼 부르는 도면의 스타일폰트가 틀려서 그런겁니다..
