홈/ 질문/Q 162504
등록일: 2005-03-172005-03-17T11:44:42+09:00 2005-03-17T11:44:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
현장 레이아웃설계 및 배치
안녕하세요..
저는 가구 관련 회사에 근무를 하는데 저희 1차 고객이 인테리어 딜러들이고 2차고객이 정부나 대형 사무실 입니다.
따라서 인테리어 딜러들이 현장의 레이아웃을 보고 가구를 적당히 배치하고 일부 커스터마이징도 합니다.
현재는 오토케드 도면을 그려서 하고 있는데 점차 3d를 원하고 있습니다.
따라서 저희 회사에서는 2d를 인벤터로 바꾸는 작업을 막 시작했는데 막상 딜러들이 이자료들을 어떤방법이나 툴을 이용하여 레이아웃설계를 3d로 할수 있는지 고견을 부탁 드립니다. 이때 상세 설계가 아닌 외형만을 이용하게 하는 방법이 있을까요? (그리고 드래그 앤드 드롭형식으로 가능하면 쉽게 사용하는 방법이면…)
만일 회사에서 직접 레이아웃을 그려 준다면 인벤터에서 조립품 작업하듯이 하는 방법이 최상 인가요?
마지막으로 이때 배경에 화분같은것을 3d로 넣으려고 하면 어떤방법이 있나요?
너무 긴 질문을 드려 죄송합니다.
미리 감사합니다.
  • 11 11 답변
  • 45 조회
    11 답변
      2005-03-21T11:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 11:24 am
      ㅡ,.ㅡ 저 잼나는건 독도에 계신분도 알아요…ㄱ ㄱ ㅑ ~ ~ ~
    3. 또빼로 Lv.10
      2005-03-19T10:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-19 10:23 am
      송진규님, 이제보니 잼있으신 분이군요. ^^ 즐거운 주말 되세요.
      2005-03-19T09:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-19 9:51 am
      윗글은 조금 장난기가 발동해서… 제가 아는 분도 인테리어 디자인 인벤터 사용하십니다. 충분히 가능하구요, 렌더링에 지금은 스튜디오써서 마무리하지만 R10이면 깔끔하게 해결될 것 같은데요.
      2005-03-19T09:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-19 9:50 am
      이 페이지 원추요^^b…ㅋㅋㅋ… http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=gallery&mode=search&load=view&id=21&start=16
      2005-03-17T16:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 4:14 pm
      그쪽을 알아보시는게 좋지 않을지요
      2005-03-17T16:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 4:14 pm
      안그러면 원하는 모양 만들기 쉽지가 않고 대략적으로 그리다 보면 특정부위에서 에러가 많이 납니다….레이아웃이면 전반적인 외형만 보려 하는것이니까 3DMAX나 뭐 리오..MAYA등의 3D 그래픽 툴들이 많은데
    8. [Deleted User]
      2005-03-17T16:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 4:13 pm
      AUTOCAD는 대략적으로 정확한 치수 없이도 그릴수 있지만. 인벤터도 그렇고 3D CAD로는 모두 정확한 치수를 줘야 합니다.
    9. [Deleted User]
      2005-03-17T14:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 2:54 pm
      인벤터사랑 회원님들 중에 답변을 올리실 수도 있겠지만, Wood Inventor 그룹도 도움이 되리라 생각합니다.
    10. [Deleted User]
      2005-03-17T14:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 2:52 pm
      http://groups.yahoo.com/group/woodinventor/
    11. [Deleted User]
      2005-03-17T14:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 2:52 pm
      야후 그룹 사이트에 가면 Wood Inventor라는 그룹이 있습니다. 가구 설계하는 인벤터 사용자들의 모임이지요. 주소는…
    12. [Deleted User]
      2005-03-17T14:52:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 2:52 pm
      인벤터가 기계/장비 설계용이지만, 가구 설계용으로도 사용된다고 들은 바 있습니다.
