홈/ 질문/Q 67113
등록일: 2007-04-242007-04-24T13:41:54+09:00 2007-04-24T13:41:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현재공간에 없는 객체입니다.???
예전에 안그랬는데요, 2006에서 모형탭에서 배치탭으로 넘어갔다오면
지우기- all 할때 이런 메시지가 뜨네요.
“2개를 찾음
2은(는) 현재 공간에 없습니다.”
왜 이럴까요? 문제는 특별히 없지만, 궁금합니다.
고수님들 부탁드려요.
  • 7 7 답변
  • 495 조회
    7 답변
      2007-04-24T13:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 1:42 pm
      ms와 ps의 차이가 아닐까 추측해봅니다.
      2007-04-24T13:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 1:52 pm
      ms와 ps로 들어가서 모든 모형,배치탭에서 erase-all을 실행해도 역시나 마찬가지 메시지가 늘 뜨네요.??
      2007-04-24T14:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 2:14 pm
      파일을 올려봐주세요.. 텍스트가 내용이 없는 경우 그런 경우가 발생하기도 하고..
      2007-04-24T15:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 3:43 pm
      음…그냥 특별한 도면에서 그러는게 아니고요, 새도면을 열고
      바로 원만 두개 그리고, 배치모드들어갔다가 모형모드만 오면
      이런 메시지가 뜹니다.
      다른 분들은 아니신가요??? 다 그런것 같다고 생각해서 특별히 도면 안 올렸거든요..
      그래도 정확한 원인 분석(?)을 부탁드리면서 도면과 메시지를 이미지로 첨부합니다…
      해결책이나 원인을 아시면 알려주세요.
      2007-04-24T16:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 4:14 pm
      원 2개 외에 객체는.. 뷰포트가 4개네요..^^; 원인은 요녀석들인것 같고근데..(왜 4개지? ㅋ)..
      2007-04-24T16:16:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 4:16 pm
      해결책은.. 있나?? 저도 잘 모르겠어요..(원래 배치 잘 몰라서..ㅠㅠ)
    8. [Deleted User]
      2007-04-24T16:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 4:16 pm
      음…뷰포트를 지우고나서도 계속 그런 메시지가 뜨더라구요…- -!! 제가 넘 집요한건지…ㅠㅠ 이런걸 넘기기가…끝까지 성실한 답변 정말 감사드려요.^^
