홈/ 질문/Q 67255
등록일: 2007-05-012007-05-01T14:00:44+09:00 2007-05-01T14:00:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현재 도면에서 다른 도면을 열어 ctrl+c 로 않부러 지는것
새파일이나 작업 파일을 열어 오래된 도면이나 다른 회사의
캐드 파일을 ctrl+c 로 복사해서 붙여 넣기를 하면
않됩니다. 그래서 블록을 열어서 불러오는 방법을 쓰고 있는데요
혹시 바로 복사해서 붙여넣기를 할려면 방법이 없을까요?
그리고 가끔 블록으로 불러 들여도 않되는 도면도 있어서
골치 입니다. 방법좀 가르쳐 주세요
  • 7 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2007-05-02T10:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-02 10:56 am
      오래된 도면/외부에서 온 도면은 신뢰하기 어렵습니다. 이곳 질문게시판의 대부분 복사/붙여넣기 오류는 여러군데 도면이 거쳐오면서 병들어간것입니다.
      2007-05-01T14:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-01 2:20 pm
      tip&tech 110번 참고해보세염.
