홈/ 질문/Q 62443
에인트
에인트Lv.0
등록일: 2006-09-292006-09-29T10:27:52+09:00 2006-09-29T10:27:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
형상공차 관련 질문입니다..
아무리 검색을 해보고…이것저것 만져봐도 답이 안나와서 이렇게 질문을 드립니다…
보통 형상공차를 입력하면…일반 치수의 크기보다…많이 크게 나옵니다.. 이걸 입력하고 나서 치수선과 매치를 시켜주면 맘에 드는 크기로 변하기는 하는데..일일이 매치를 시켜주다 보니 왜 이런 노가다를 하고 있는지..참 난감합니다…치수 설정에 마춰서 형상공차의 크기가 맞도록 하는 방법을 알려주시면 감사하겟습니다…첨부 파일 올려놓겟습니다..ㅜ_ㅜ
  • 9 9 답변
  • 34 조회
    9 답변
    2. 에인트 Lv.0
      2006-09-29T19:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 7:33 pm
      죽음이야님 감사합니다…덕분에 해결이 되었네요..^^;;
      2006-09-29T17:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 5:42 pm
      치수스타일에서 지시선 설정에 문자높이가 5로 설정되어 있어서 그렇습니다. 치수문자 크기와 같은 3으로 설정하시면 크기가 공일하게 됩니다.
    4. 에인트 Lv.0
      2006-09-29T12:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 12:50 pm
      현재 위에 올려논 도면은 거래처 규정대로 만들어논 템플릿 파일입니다..그럼 결론은 뭔가 설정이 잘못 되어 있다는 말인데..형상공차에 대한 변수가 따로 있는건가요..?
      2006-09-29T12:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 12:22 pm
      sea님 말씀대로 새도면에서 하니까 공차도 치수축척을 그대로 따라가는데요
      2006-09-29T12:18:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 12:18 pm
      Qselect 로 공차만 모두 선택한후 특성(ctrl + 1) 에서 "전체치수축척"을 0.5로 해주니까 치수와 비슷해지네요 치수는 변동 없읍니다
    7. sea0565 Lv.0
      2006-09-29T12:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 12:12 pm
      님이 지금 작업하는 환경에서는 안되더군요.
    8. sea0565 Lv.0
      2006-09-29T12:12:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 12:12 pm
      저는 같은사이즈로 되는데요? 새로운창을 띄우고 그기다가 작업을해보세요 dimstyle에서 스텐다드로 해놓고요… 그럼…
    9. 에인트 Lv.0
      2006-09-29T11:21:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 11:21 am
      답변 감사합니다..하지만 DIMSCALE로 변경을 시켜서 업데이트를 할 경우 형상공차는 맘에 드는 사이즈로 바뀌지만 치수가 바뀌기 때문에..제가 원하는건 치수와 형상공차간의 비율이 비슷하게 나오는거거든요..
    10. sea0565 Lv.0
      2006-09-29T11:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 11:08 am
      DIMSCALE->원하는크기 DIM->UP 하시고 쭉긁어세요 변경할공차나치수 원하시는 답변인지 모르겠습니다..
