홈/ 질문/Q 158083
등록일: 2008-04-092008-04-09T19:16:31+09:00 2008-04-09T19:16:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
형상투영한 X,Y선을 무한대로 표시할수 없나요??
그림처럼 X,Y선을 형상투영하면 저렇게 짧게 표시됩니다. 책을보고 있는데 책은 저 X,Y선이 무한대로 뻗어있더군요.. 길게하는 방법좀 가르쳐 주세요..감사합니다.
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2008-04-10T08:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 8:55 am
      답변입니다.
      X축, Y축 등에 오른쪽 클릭하면 ‘자동 크기조절’이라는 옵션이 기본적으로 체크되어 있을 겁니다.
      ‘자동 크기조절’의 뜻은 스케치를 포함한 모델의 크기에 따라 X축, Y축 등의 길이가 달라진다는 뜻입니다. 원래 무한대이긴 하지만, 그래픽 창에서 나타나는 선의 길이를 말합니다.
      새 부품 시작하고 첫번째 스케치에서 다른 형상을 그리기 전에 X축, Y축 등을 투영하면 그리 길지 않을 겁니다. 이 경우 해결방법은 먼저 다른 형상을 대충 그린 후, X축, Y축 등을 투영하면 형상들보다 길게 나타날 겁니다. 물론 ‘자동 크기조절’이 체크되어 있다는 전제 하에서 말입니다.
      즐벤~
      — 엠엠앤님의 글
      2008-04-10T10:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 10:05 am
      아 그렇군요.. 답변감사합니다. 명쾌하신 님의 도움 말씀에 감사드립니다.
      2008-07-08T14:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-08 2:00 pm
      축
      2008-07-08T14:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-08 2:00 pm
      축 그리기
