홈/ 질문/Q 84793
등록일: 2009-11-162009-11-16T22:43:24+09:00 2009-11-16T22:43:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
호그리는법
반지름이 3800mm이고, 호의길이가 6300mm인 호를 그리는 방법좀 가르쳐주세요 ,,
  • 7 7 답변
  • 42 조회
    7 답변
      2009-11-17T22:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 10:43 pm
      감사합니다
      도움이 됐습니다 ^^
      2009-11-17T22:36:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 10:36 pm
      감사합니다
      도움이 됐습니다 ^^
      2009-11-17T22:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 10:35 pm
      정말 감사해요^^
    5. frocximo Lv.0
      2009-11-17T15:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 3:09 pm
      1.임의의 호를 그린다
      2.속성창(Ctrl+1)을 연다
      3.호를 선택하고 반지름(3800)과 시작각도(0) 끝각도(0)를 입력한다
      4.lengthen으로 증분(6300)시킨다
      끝
    6. frocximo Lv.0
      2009-11-17T14:54:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 2:54 pm
      1. 반경이 3800인 원을 그린다
      2. measure 6300으로 길이 등분한다
      3. 트림한다
      끝
      2009-11-17T10:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 10:57 am
      반지름이 3800 이면 지름이 7600이죠 원주가 23876.1042 이걸 360으로 나누면
      1도에 66.32251167 이죠 그럼 6300호를 그리려면 6300 나누기66.32251167 하면
      위에 말한데로 94.9903714도가 나옵니다  즉 반지름 3800의 원의 94.9903714도는 6300이라는겁니다
      이런식으로 다른 호길이로 그릴때는 이처럼 하시면 됩니다
    8. [Deleted User]
      2009-11-17T01:25:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-17 1:25 am
      1. line을 생성합니다.(임의의 점에서 0도 방향으로 3800mm)
      2. Arc를 생성합니다.
            1) Arc–> C(중심=line의 시작점) –> 호의 시작점(=line의 끝점) –> A(각도=94.9903714)
                * 주의: 각도값을 입력할 때, 마우스 커서의 위치를 1사분면 또는 2사분면에 놓는다.
             2) line을 지운다.
