홈/ 질문/Q 62009
등록일: 2006-09-122006-09-12T09:27:26+09:00 2006-09-12T09:27:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
호를 그릴떄..
호를 그릴려고 합니다..
반지름하고 호의 길이를 압니다..
물론 계산하면..각이야 나오겠지만..
반지름과 호의 길이만으로 arc를 그릴수 없을까요?
arc->center->length
이렇게 하니….저는 lengh가 호의길이인줄 알았는데..현의길이네요
호의길이로 그릴수 있는 방법은 없을까요?
검색해보니..세가지만 알면 arc는 그릴수 있다고 하는데
시작점, 반지름, 호의길이를 알면 그릴수 있는거 아닌지요..
반지름 18m 호의길이 32m 짜리 호를 그릴려고합니다…
  • 9 9 답변
  • 47 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    9 답변
    2. 스노우
      2006-09-12T09:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:47 am
      당근됩니다…. 중심점,끝점,길이(a)사용하세요…l이아니고 a입니다..길이(A)가 길이긴길인데… ARC(호)의길이란뜻입니다….
    3. 스노우
      2006-09-12T09:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 9:59 am
      길이(R)은 반지름알때 사용, 길이(L)은 현의길이 같네요….길이(A)호의길이…
      2006-09-12T10:17:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:17 am
      단일 명령으로 없는것으로 압니다.
      그래서 작도법을 알려드립니다.
      다른 분들께서 좋은방법있으면 알켜주시면 감사하겠습니다.
      1. 조건 : R18000, 호의길이 : 32000
      2. 작도순서.
      1) R18000인 ARC 작도. (단, 여기서는 연습이므로 370도인 ARC를 작도)
      2) “MEASURE” –> “호” 선택 –> 등분값입력 “32000”
      3. 이때 화면에 아무련 변화가없을시 변수값조정합니다.
      “SETVAR” 변수값조정
      1) PDMODE : 등분시 표기될 점의 모양지정 (참고, “3” –> “X”모양임)
      2) PDSIZE : 표시되는 점의 크기 (MEASURE명령종료후에 조정해도무관함)
      2006-09-12T10:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:24 am
      ARC에서 "A"는 각도가 아닌가요?
      2006-09-12T10:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 10:34 am
      3D2D님 처럼 작도를 해야될꺼 같습니다…ARC의 옵션으로 그릴수는 없는거 같네여… 3D2D님이 말씀하신데로 해보세여..마지막부분 변수값 지정은 DDPTYPE으로 하시는게 더 편하실겁니다.
      2006-09-12T11:06:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 11:06 am
      오늘도 또 새로운걸 배우는군요 저는CAD R10을 배워으리…많이부족하군요
    8. [Deleted User]
      2006-09-12T11:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 11:13 am
      헉 R10이라…. 전 R11부터 했는데….
    9. 자유천지 Lv.8
      2006-09-12T13:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 1:02 pm
      리습으로 짜도 되지만 ARC를 그린다음 LENGTHEN명령으로 수정 하세요. 많이 필요하시면 그명령을 만드시고요
    10. [Deleted User]
      2006-09-12T13:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-12 1:36 pm
      pline 시작점지정 "a" "R " "사용자R값 넣기" 호의 끝점지정 —현의 길이는 안되는 군요… lengthen total로 길이는…
