홈/ 질문/Q 59095
등록일: 2006-04-112006-04-11T11:11:04+09:00 2006-04-11T11:11:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
호를 등분해서 분리시키는 방법좀 알려주세요..ㅠ.ㅜ
호를 등분해서 나누는 방법을 알고 싶습니다.
캐드 파일을 다른 프로그램으로 올려야하는데 이게 좌표값만을 인식하는 프로그램이라 호나 스플라인같은건 직선으로 인식하더군요. 그래서 일일이 pline으로 따는건 작업량이 넘 많구.. 호를 작게 분리해서 좌표값을 준후 다시 연결해야합니다.
단순한 divide는 등분되는 점을 알려줄뿐 호자체를 분리시키지는 못하는거 같더군요. 등분되면서 호자체의 객체를 나누어 주는 명령어는 없을까요? 아시는분 알려주세요~
  • 109 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
      2006-04-11T20:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 8:37 pm
      등분하면서 나누어 지는 명령어는 없구 한가지 한다면 divide로 등분한다음 break하면 될꺼 같은데..(노가다 –;)
      2006-04-11T11:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-11 11:41 am
      쉬운방법은 해당 각도만큼 호를 그린후 array시키는 방법
