홈/ 질문/Q 110760
등록일: 2018-12-212018-12-21T17:59:49+09:00 2018-12-21T17:59:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
호를 알고 싶습니다
호 계산 방법.dwg 호 계산 방법.dwg 호 계산 방법.dwg
 안녕하세요.궁금한게 있어서 여기에 올립니다 .
도면을 보시면 알수있듯이 길이가 850인데 오른쪽을 기준으로 보시면 182mm 뒤에 R305입니다 .
그리고 486mm 뒤에는 R405 입니다. 그래서 오른쪽에서 왼쪽으로 갈수록 점점 커집니다.
그래서 여기서 궁금한게 제일 오른쪽은 몇 R로 해야 182mm 뒤에 R305가 나오고 제일 왼쪽이
 몇 R로 나오는지 궁금합니다..
부탁드리겠습니다.
  • 60 조회
    2. 스카라베 Lv.0
      2018-12-21T19:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 7:47 pm
    3. 자유천지 Lv.8
      2018-12-21T21:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-21 9:50 pm
      R반경의 축중심이 어디에 있느냐에따라서 달라집니다.
      그러므로 위계산 방식은 문제가 있습니다.
      위 계산방식으로 하면  R반경의 축중심이 수평으로 되어있는데 원추 모선에서 182가 된다면 원추모선이 수평이 되고 원 중심축은 경사지게 되어야 됩니다.
      거꾸로 축중심이 경사지고 원추모선이 수평이 된다면 수직방향에서 정원이 나올때 전체적인 원추는 축중심에서 볼때 타원추가 됩니다.
      그래서 원추를 경사지게..즉 원추 모선을 수평으로 설정하면
      결국은 양 끝단면은 타원이 되어야 됩니다.
      사실 위 작도법으로는 빨간건부분이 실제 치수가 되어애 되는데
      치수는 비슷하게 나올지라도 작도상 문제는 됩니다.
