홈/ 질문/Q 26977
등록일: 2001-11-072001-11-07T16:57:20+09:00 2001-11-07T16:57:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시나 이런 경우???>.<
오랜만에 질문을 올리네요.
제가 매번 big font의 어떤 일정한 폰트를 사용해야된 된다면
한번 셑팅을 하고 나서
다시 cad를 띄우면 처음세팅으로 돌아가 있어요.
이건 어떻게 해야하는지.
아마도 세이브를 해야 하는 것 같은데…
가르침 바랍니다…..^-^;;
  • 32 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-07T17:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 5:04 pm
      음..당연한 현상인뒤…
      style만드시는게 귀찮으시다면…
      스타일하구 레이어하구 몽땅 만들어서 화일루 저장해 놓구
      불러 쓰면 쪼끔 편하구요..(조금 무식한 방법)
      리습에 대해 조금 아신다면 리습으로 만들어서
      쓰면 편해요..명령어 한방이면 몽땅 만들어 주니까요..
      혹시나 리습에 관심있으시면 멜 주세요..
      보내드릴께요…
    3. 김록태
      2001-11-07T17:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 5:53 pm
      템플릿 도면으로 저장해두시고염(학장자명.dwf)
      새도면을 열때 저장한 템플릿도면을 열어서 사영하세염
      보통 캐드에서 잡힌 환경을 직장마다 다르게 사영하는 경우가
      많아서 직장에 맞게금 환경을 설정하공
      템플릿도면으로 저장해두죠.
      그게 편해염..
      널심히 바지런히..^^
