홈/ 질문/Q 62452
등록일: 2006-09-292006-09-29T15:28:30+09:00 2006-09-29T15:28:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시나 한글2005에서 물결표시를 어캐쓰나요??
shift + ~ 를 누르면 위쪽에 표시가 되서리…..^^;;
모양 문자표 써도 위쪽에 표시가!!!! 대략난감….
  • 9 9 답변
  • 500 조회
    9 답변
      2006-10-01T20:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-01 8:44 pm
      폰트때문입니다…그런폰트라서 그래여…그럴때는 컫트롤+F10 문자표에 있는 물결같은걸 사용하셔야합니다..글씨체를 바꿔주시던가여..^^
    3. 스노우
      2006-09-29T17:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 5:06 pm
      그렇군요….한글 2005도 폰트가 문제가!!! 해결했습니다…감사…
      2006-09-29T16:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:46 pm
      글씨체에 따라 물결표시간 위로 갈수도 가운데로 올수도 있을거에여..반랑이님 말처럼 폰트변경을 해보세여..
      2006-09-29T16:46:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:46 pm
      1개 짜리도 잇어여, 그리고 저건 캐드폰트가 아니라 윈도에서 제공하는거라 갖다 붙이시면 돼요
    6. 반랑이
      2006-09-29T16:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:31 pm
      폰트를 바꿔보세요
    7. 스노우
      2006-09-29T16:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:08 pm
      아무튼 답변에감사드립니다.
    8. 스노우
      2006-09-29T16:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:08 pm
      캐드가 아니고 한글2005에서 하는거 물어보는겁니다..
    9. 스노우
      2006-09-29T16:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:08 pm
      감사한데요……… 물결표시 하나만 표시하는건데 이런식으로요 1~2 물결표시 위치가 가운데 있지않고 상부쪽으로 올라가서 그렇거든요
    10. [Deleted User]
      2006-09-29T16:03:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-29 4:03 pm
      요런거라면 윈도우 문자셋트 안에 들어있읍니다
